Sbrogliatura
[1] Sbrogliatura
Messaggioda Foto Utentebarbabianca9 » 27 mag 2014, 20:19
Buonasera avrei bisogno gentilmente della sbrogliatura di questo circuito:
lato piste e
lato componenti
Io non sono molto portato, mi aiutereste? grazie mille
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 27 mag 2014, 21:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: EDIT MODERATORE: Eliminato link a server esterno: riportare schemi elettrici usando FidocadJ come da regolamento.
[2] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 27 mag 2014, 20:32
Ciao, ti suggerisco di correggere il post finché sei in tempo.
Non sono ammesse le foto da link esterni e inoltre e gli schemi si fanno con Fidocadj (trovi tutto nelle regole del forum), soprattutto quando lo schema è così minimale. ;-)
E proprio perché è così minimale, ti assicuro che è davvero semplice da sbrogliare e quindi ti invito a provarci perché è un ottimo punto di partenza per fare pratica, ma eventualmente posso aiutarti. O_/
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto Utentebarbabianca9 » 27 mag 2014, 20:35
Salve io ho provato a fare il circuito con il programma ma non so come collegare le masse, nel senso se lasciarle cosi o collegarle tra di loro
[4] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 27 mag 2014, 20:42
Si, le masse si collegano tra di loro e, se il circuito è solo questo, puoi usare le piste per i segnali e le linee di alimentazione e poi collegare tutti i punti di massa tramite un'unica "area di riempimento", quindi senza lasciare zone vuote.
Ma adesso correggi il primo post! ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto Utentebarbabianca9 » 27 mag 2014, 20:54
Mi dispiace ma sono negato ad usare fidocadj, ci ho provato ma nulla. Ho fatto lo schema su target 3001 dove ho trovato meno difficoltà. Se volete posto quello. Se dovete procedere a eliminare la discussione fate pure. Grazie lo stesso dell'interessamento.
[6] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 mag 2014, 21:12
imparare ad usare fidocadj richiede meno di mezzora di tempo.
Sul forum trovi delle guide passo passo davvero complete.
Inoltre FidocadJ è perfetto per sbrogliare a mano un circuito così semplice.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto Utentebarbabianca9 » 27 mag 2014, 21:15
Ciao pietro potresti eliminare la discussione allora perfavore?
Mi metto a studiare un po fidocadj. grazie dei consigli. ciao
[8] Re: Sbrogliatura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 mag 2014, 21:49
barbabianca9 ha scritto:Ciao pietro potresti eliminare la discussione allora perfavore?
No, perché dovrei?
Inoltre potrebbe tornarti utile in futuro.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 368 ospiti
