i lismata di cui parli sono tropicali mentre io ho il maditerraneo alla t° di 18 gradi.....
chiaramente il raggio dovrà essere sempre diritto e quindi non dovrebbe riflettere in alcun modo..
Laser o ultrasuoni?
io farei un salto dall'ittiologo, invece di pensare a soluzioni star trek.
Questa mi mancava...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
sandrolucca ha scritto:chiaramente il raggio dovrà essere sempre diritto e quindi non dovrebbe riflettere in alcun modo..
è invevitabile che venga deviato..
Con gli ultrasuoni non riusciresti a ucciderle, cioè prima distruggeresti l'acquario
Atlant.
Se vuoi procedere, occhio quando sposti i pesci: non devi fargli sentire salti di temperatura, quindi prima abbassa il livello dell'acqua dell'acquario, immergici il secchiello pieno della sua acqua pulita, e lascialo andare in temperatura... quindi spostaci i pesci.
concordo
niente insetticidi pultroppo...pensate che questo è veramente un caso grave in tanti abbiamo questo problema ma nessuno è infestato come me.......se qualcuno dovesse trovare un rimedio valido.....diventerebbe milionario!!!!
sandrolucca
8 3 - New entry
allora dovrebbe già esserci, in commercio.
PietroBaima
Alla mal parata fai un acquario di pesci pagliaccio
Scherzi a parte, ma chi vende acquari non sa darti un consiglio ?
io, per parte mia, se proprio non volessi spostare momentaneamente i pesci altrove e procedere ad una drastica pulizia, farei come ti hanno consigliato, ne eliminerei con costanza un po' al giorno, è un lavoro di pazienza, ma di sicuro meno che non il costruire un raggio della morte, che poi sarebbe pericoloso anche per te, tra l'altro, per avere effetto sottacqua, presumo che la potenza del laser dovrebbe essere abbastanza elevata e quindi ancor più pericolo da gestite
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
eliminarne come???? a parte il fatto che ogni giorno ci sono circa 30 giovani nati......non si fanno toccare!!!!! se una piccola parte di essi sopravvive si rigenera e appena sentono il pericolo si clonano immediatamente!!!! Capite adesso perché la loro morte deve essere fulminea???
Come ho già detto chi scopre come debellarli diventa milionario...quindi NON CI SONO METODI PER ELIMINARLI qundo l'invasione è così estesa..... se avessi un laboratorio mio cercherei un sistema batteriologico per eliminarli...
sandrolucca
8 3 - New entry
Comunque sia non si possono far fuori col laser (per problemi di puntamento, riscaldamento dell'acqua, riflessioni) senza distruggere anche il resto dell'acuario, tanto meno con gli ultrasuoni, non mi viene nessun'altra soluzione di tipo elettrico in mente (che non distrugga anche il resto)
Atlant.
e basta quindi premere il comodo pulsante di accensione degli utrasuoni che...
PietroBaima
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
pigreco]=π
