impianto in isola
[1] impianto in isola
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 27 mag 2014, 20:02
salve devo fare un impianto in isola con pannello da 90w , un iverter 1500w con onda sinosuidale che in uscita mi da 110V e 110V , batteria da 190Ah,regolatore di carica ecc ecc .per l'impianto di terra come mi devo comportare ,devo mettere il differenziale ?di che tipo ?devo mettere a terra una fase dell'inverter ? salve e grazie per una vostra risposta
25 1 1 4
[2] Re: impianto in isola
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 mag 2014, 12:03
Provo a dare una risposta, sperando di non dire corbellerie.
Pensavo che, se il circuito è poco esteso (prodotto della tensione per la lunghezza dell'insieme dei circuiti inferiore a 100.000 Vm), potresti realizzare la protezione contro i contatti indiretti tramite separazione elettrica, seguendo le prescrizioni della norma 64-8 articoli 413.5 e 413.6.
1.572 1 5 6
[3] Re: impianto in isola
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 28 mag 2014, 14:41
MARTINAZZOLI69 ha scritto:devo mettere il differenziale ?
Non servirebbe a nulla soldi risparmiati.
In questi casi la separazione elettrica è consigliata se viene viene alimentato un solo utilizzatore per volta.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: impianto in isola
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 mag 2014, 15:55
andreandrea ha scritto:In questi casi la separazione elettrica è consigliata se viene viene alimentato un solo utilizzatore per volta
Senza dubbio hai ragione, io mi sono limitato alla lettura degli articoli della 64-8 che avevo citato; in particolare il capo 413.6 che, in effetti, è un po' restrittivo, basta vedere quando dice, nella nota 2: "questa misura di protezione è applicabile solo quando l’impianto è controllato da o sotto la supervisione di persone addestrate".
Avevo solo provato a dare una soluzione.
1.572 1 5 6
[5] Re: impianto in isola
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 28 mag 2014, 20:31
e' fisso
25 1 1 4
Visitano il forum: Foto UtenteGoofy e 75 ospiti
