Uh, una cosa a cui non avevo pensato.
Hai messo il trimmer per il contrasto al display?
Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
Moderatore:
Paolino
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[11] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
[12] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
trimmer inserito.
Riguardo la frase dei messaggi ,ho compilato il codice su avr e studio e l'ho simulato in proteus con i collegamenti necessari e tutto fila liscio.vi posto lo schema elettrico che ho usato su proteus,poi quando ho realizzato il circuito ,ho inserito il trimmer
PietroBaima
[13] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Sarà forse banale, ma hai regolato il trimmer in modo che il contrasto sia sufficiente?
Avevo parlato del trimmer di contrasto dei display in questo vecchio post, lo hai collegato correttamente e al pin giusto?
PietroBaima
[15] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
allora... non lo so...
Puoi postare una foto del circuito?
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[16] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
... mi permetto d'insistere, ma ... i collegamenti, in realtà, sono corretti ?
Li hai "ricontrollati" (invertire un pin con un altro è più facile di quanto non si voglia credere) ?
L'LCD come lo gestisci, ... con istruzioni a 4 bits in multiplexer (dall'immagine non mi è "chiaro") ?
W - U.H.F.
PietroBaima
[17] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
Sì, per quello ho chiesto una foto, voglio vedere bene i collegamenti.
Dall'immagine proteus sembra che lo usi in raster non multiplexato ad 8 bit.
L'unica cosa che vincola è il R/-W, così risparmia un solo bit.
Ma se proteus dice che funziona o è un problema HW o sono i fuse bit, altre cose non saprei davvero.
[18] Re: display lcd e atmega16l,avr assembly
ho risolto ,adesso finalmente si vede,era un problema di collegamento...adesso arriva la parte difficile sulla conversione numerica in uscita dall'ADC...ho visto la formula sul datasheet ,ho settato l'ADC ma ora non so come convertire il valore per stamparlo sul display
pigreco]=π
