alimentatore con regolazione velocità
[1] alimentatore con regolazione velocità
Messaggioda Foto Utenteclack » 11 set 2008, 18:02
Salve a tutti, avrei bisogno di realizzare un alimentatore dotato di regolazione fine della velocità per il motore sincrono del mio giradischi. Si tratta di un motore Premotec da 110 V-50 Hz da 250 rpm. Muove un piatto del peso di 4 kg circa mediante una cinghia. Non sono riuscito a capire il modello del motore, ma sull’etichetta c’è scritta la sigla seguente: 9904 111 31813. Ho inviato una mail alla premotec per delucidazioni ma non mi hanno ancora risposto. La mia intenzione è quella di realizzare un alimentatore fortemente sovradimensionato, data la grande influenza che tale componente ricopre nei confronti della sonorità del giradischi, con regolazione della velocità tramite potenziometro in un range del + o – 20%, indipendente per i 33 e i 45 giri. Il costruttore del giradischi vende un alimentatore specifico, ma al prezzo di 1.100 euro, quindi spero che qualcuno possa aiutarmi.
Attualmente il motore lavora senza alimentatore, connesso alla rete nel modo che vado a spiegare.
Il cavo marrone ha una resistenza in serie (codice rosa o arancio, bianco, rosso, oro), e poi è collegato al cavo grigio del motore. Il neutro va all’interruttore on off cui è collegato un condensatore in parallelo, e poi al piedino di un condensatore da 2,2 microf da cui parte il cavo rosso del motore. L’altro piedino del condensatore è collegato al cavo blu del motore.
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Foto Utenteclack
[2] Re: alimentatore con regolazione velocità
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 set 2008, 20:40
piccolo contributo (inutile a dire il vero)
rosa nn puo' essere quindi :
1.9 Kohms, +/-5% (marrone)
3.9 Kohms, +/-5% (arancio)
2.9 Kohms, +/-5% (rosso)
7.9 Kohms, +/-5% (viola)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: alimentatore con regolazione velocità
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 set 2008, 13:54
http://www.mclennan.co.uk/datasheets/eu ... 131813.pdf
e indicano una resistenza da 6.8k (AzGrRo-Or) 2.5W per l'uso su 220 V
e un condensatore da 0.22 µF 250v per 250rpm
------------------------- 0.18 µF 250v per 300rpm
-0,08 µF = +1 rpm (?)
il che mi fa "speculare" 0.26µF 250v per 200rpm e quindi un condensatore variabile (o altro) tra 0.18 µF e 0.26 µF
e cioe' 180->260 nF
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: alimentatore con regolazione velocità
Messaggioda Foto Utenteformica74 » 13 set 2008, 16:07
Trattasi di motore sincrono, quindi la velocita' di rotazione e' determinata dalla frequenza, non dal condensatore; infatti 250/50=300/60.
La riduzione della capacita' del condensatore all' aumentare dalla frequenza di alimentazione serve per ottenere una impedenza analoga sia a 50 che a 60 Hz.
Questo attingendo alla mie vaghe ricordanze di elettrotecnica...
Quindi se clack vuole un alimentatore per ottenere una velocita' variabile dovrebbe costruire un alimentatore a frequenza variabile.
Ciao.
15 2
[5] Re: alimentatore con regolazione velocità
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 set 2008, 16:39
e va be' sorry ho toppato nn avevo considerato che era sincrono :(
in effetti c'era pure scritto 250rpm a 50hz :(
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
