Info anelli di guasto
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[11] Re: Info anelli di guasto
Esistono valori tabellati per il dimensionamento dell'impianto di terra (Guida CEI 64-12) ma per valutare l'esistente non hanno alcun valore. L'unico modo è misurarlo, per esempio con il metodo volt/amperometrico hai la misura della resistenza di terra del dispersore. Si ricorre a questo metodo quando in un sistema TT la misura della resistenza di terra con il "loop" tester ha un valore non coordinato e pertanto si va a verificare l'effettivo valore della Rt prima di affermare che manca la protezione dai contatti indiretti (caso più unico che raro).
Michele Lysander Guetta
[12] Re: Info anelli di guasto
se il guasto avviene nel mio appartamento e la cabina dista ad 1 km, immagino che la corrente di guasto scorra lungo il terreno, per un km, fino ad arrivare al centro stella.
Dico bene?
Intuisco un dubbio.
Di fatto la resistenza del cammino nel terreno non dipende dalla sua distanza ma solo dalle resistenze dei due dispersori RA e RB. Ognuna è la resistenza tra il dispersore e la terra "all'infinito". Se i due dispersori sono sufficientemente lontani e indipendenti tra di loro la resistenza del tratto nel terreno è data dalla sola somma RA + RB. Del resto, man mano che allontani i due resistori, aumenta la lunghezza del cammino ma aumenta enormemente anche la sezione del terreno.
PS
Ho cercato di esprimere a parole povere quello che andrebbe trattato con rigore utilizzando i campi vettoriali!
[13] Re: Info anelli di guasto
Mike ha scritto:Esistono valori tabellati per il dimensionamento dell'impianto di terra (Guida CEI 64-12) ...
sono test che onestamente sconosco ma quantomeno ora so che "esistono"
6367 ha scritto:Ho cercato di esprimere a parole povere quello che andrebbe trattato con rigore utilizzando i campi vettoriali!
sei stato molto chiaro
guarda.La R Terreno no ha influenza perché immagino che dalla R= ro*L/S la Sezione S sia così grande che possa definirsi un rapporto di un valore piccolissimo, dico bene?
Ritornando al percorso della corrente, valori di impedenza a parte, è lecito pensare che questa percorra comunque un km per arrivare al centro stella del trafo o il percorso in realtà è diverso?
[14] Re: Info anelli di guasto
Ha influenza eccome, ma la ro del terreno ti compare nel calcolo o nella misura delle resistenze di terra dei due dispersori e non in altri contributi.
[15] Re: Info anelli di guasto
...e per quello che hai scritto prima, R entra in ballo solo se Ra e Rb sono molto vicini, dico bene?
comunque non ricordo dove, mi pare di aver letto che in realtà, in quel tipo di guasto, la corrente di guasto si richiude sul centro stella del trasformatore tramite i nodi di derivazione del neutro sparsi per la città e collegati a sua volta alla cabina.
E' corretto?
E' corretto?
