Antenna TV
[1] Antenna TV
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 31 mag 2014, 21:46
Salve sono stato chiamato per dei problemi di ricezione tv.
Il problema e' quando la vicina accende il motorino la tv si vede male ,appena se ne va tutto funziona normalmente voi che ne dite ? e' possibile che una moto puo' disturbare il segnale tv
25 1 1 4
[2] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 2 giu 2014, 0:15
Come no! Ed è per questo che è stata "inventata" la Compatibilità Elettromagnetica !
Ovvero delle regole tecniche per cercare di far coesistere "Disturbatori" e "Disturbati".
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 2 giu 2014, 15:22
Cioe' cosa devo fare
25 1 1 4
[4] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 giu 2014, 8:24
La più semplice: aspetta che il vicino (ed il suo motorino) se ne vada lontano ...
Quella un po' più complicata: segnala la cosa e chiedigli di metterlo in moto un po' più distante...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto Utentemarcof4 » 12 giu 2014, 11:37
che televisore ha? uno vecchio a tubo catodico? (poi se e una mivar getta subito la spugna)
purtroppo dal sistema di accensione delle candele dei motorini esce l'ira di dio in termini di segnali elettromagnetici (disturbi)
potresti innansitutto vedere le connessioni del cavo dell'antenna agli spinotti se sono fatti bene, e se nell'eventualità di derivatori per fornire il segnale in piu stanze, controllali!
ammesso che ce ne siano, perché qualche furbo usa unire i fili col nastro isolante D:
nel caso persiste, potresti mettere delle ferriti tipo queste: https://www.google.it/search?q=ferriti&tbm=isch&imgil=HGk8MUWzaSsNwM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQwatuRmjVtJHXbHSXvPkTpemwjdbez724Ku4ap_P-pSGNGcylH%253B729%253B534%253Bx_JWtfV8xN6h5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.audiokit.it%25252FITAENG%25252FAntidisturbi%25252FFerriti.htm&source=iu&usg=__BtuSYhaAhLLZXiGomhXt9N6nmiQ%3D&sa=X&ei=wnOZU6nLL8n70gXb64HQAw&ved=0CEAQ9QEwAg&biw=1600&bih=789#facrc=_&imgrc=HGk8MUWzaSsNwM%253A%3Bx_JWtfV8xN6h5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audiokit.it%252FITAENG%252FAntidisturbi%252Fferrite3-2.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audiokit.it%252FITAENG%252FAntidisturbi%252FFerriti.htm%3B729%3B534
(un po lungo il link D;) o sul cavo dll'antenna vicino la tv, o nel caso di tubo catodico, aprirla e mettere questi vicono ai cavi che portano il segnale!
ma non e una scienza esatta il fatto delle ferriti (esperienza personale) avvolte fanno miracoli, altre non servono a niente!
spero di essere stato un po utile! :)
Foto Utentemarcof4
14 2
[6] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 giu 2014, 12:02
marcof4 ha scritto:il fatto delle ferriti (esperienza personale) avvolte fanno miracoli
Ecco perché a me non funzionano: le ho sempre usate svolte :(
Però a pensarci bene non saprei come avvolgere le ferriti ... :-)
5.337 1 2 4
-1
[7] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto Utentemarcof4 » 12 giu 2014, 12:09
dipende!
avvolgere qualcosa come fili non schermati che portano segniali di alta frequenza non sempre e saggio
perché potresti attenuare anche il segnale stesso!
Foto Utentemarcof4
14 2
[8] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 giu 2014, 14:24
Va beh. Avvolte le battute troppo sottili non passano ... :-)
5.337 1 2 4
[9] Re: Antenna TV
Messaggioda Foto Utenterosi » 12 giu 2014, 19:30
I segnali TV coprono una vasta gamma di frequenze, che siano tutte disturbate mi sembra strano, c'è qualcosa che non quadra. Potresti essere un po' più preciso? Che tipo di disturbi? e in particolare su quali canali?
Foto Utenterosi
0 1
Torna a Telecomunicazioni
