Differenziali magnetotermici su quadri
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Anche se nell'involucro in plastica non è riscontrabile il doppio isolamento, si può supporre con ragionevolezza che non è una massa, per cui, non serve il differenziale a monte per questa conduttura.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:si può supporre con ragionevolezza che non è una massa
Infatti.
Secondo la 61140 (IEC, EN o CEI, tanto è lo stesso), tutti i componenti elettrici ai fini della protezione dai contatti si classificano in:
- classe 0 (isolamento semplice)
- classe I (protezione tramite morsetto di terra)
- classe II (doppio isolamento o equivalente)
- classe III (bassissima tensione).
La classe 0 è.... ad esaurimento, ma comunque tollerata dato che tante apparecchiature di fatto lo sono, ed è accettato che lo siano dalle relative norme di prodotto.
Solo per la classe I si protegge tramite interruzione automatica (differenziale).
Se un componente non è classe II non va automaticamente in classe I o classe III, ma va in classe 0.
io infatti il differenziale l'ho messo nella casa degli attrezzi e la linea che partiva dal garage l'ho lasciata collegata sotto al quadripolare senza differenziale! nel quadro al garage ce' anche il nodo di terra, anche se ce' esso non va messo lo stesso il differenziale giusto?
saluti fabio
saluti fabio
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
