Lavori sopra, danni sotto!
[21] Re: Lavori sopra, danni sotto!
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 6 giu 2014, 1:45
elettro ha scritto:PS. quando facevo lo stage in una azienda di impianti elettrici, passare nella servitù altrui dei condomini per realizzare il punto luce era la prassi, non ci pensava nessuno a fare in altro modo.
Non sono io l'autore, ma la commitenza voleva così eprchè si faceva prima.
Ecco, questa è un'assurdità impiantistica oltre che di buon senso... passare i cavi in servitù deve essere l'ultima cosa al mondo "prima della morte"...
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[22] Re: Lavori sopra, danni sotto!
Messaggioda Foto Utenteelettro » 6 giu 2014, 9:12
Sì, vero...ma allora, alla fine sono tante le cose che non vanno ...per i punti luce era imperativo adottare questa scorciatoia..oggi non lo so..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[23] Re: Lavori sopra, danni sotto!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 giu 2014, 19:22
Ho visto tirar su i pavimenti dai miei e qui da me, in entrambi i casi è saltato fuori il corrugato del piano di sotto.
I muratori lo sanno e ci stanno attenti, ma qualche volta capita di danneggiarli.
Tra persone civili basta poco per mettersi d'accordo e riparare il danno.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[24] Re: Lavori sopra, danni sotto!
Messaggioda Foto Utentejunp » 11 giu 2014, 10:09
io però continuo a non capire...quanto si può risparmiare in tubazione facendo passare il corrugato 10 cm sopra invece che sotto? vero che passando dalle pignatte sei "costretto" a seguirne l'orditura per fare un lavoro pulito, ma almeno eviti ogni tipo di bega... "geometricamente" però, il collegamento "scatola-punto luce" è più o meno lo stesso... mah...
Foto Utentejunp
3 3
[25] Re: Lavori sopra, danni sotto!
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 11 giu 2014, 10:15
Far passare la conduttura nel piano di sopra è una porcata a prescindere da ogni ragione!!! Il risparmio di cavi non lo vedo, ma chi posa la conduttura al piano di sopra fa sicuramente meno fatica che fare una traccia nel solaio... ergo: chi non gli va di faticare per fare una cosa pulita combina questo!
145 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
