admin,
Paolino
da
Lemming » 10 giu 2014, 20:27
Ciao a tutti!
Premetto che non so se questa è la sezione giusta del forum, in caso non lo sia mi scuso con i moderatori.
Cerco qualche anima pia che sia disposta a costruirmi
due trasformatori uguali con queste caratteristiche:
[*] Primario 220 V
[*] Secondario 14V
[*] Potenza 40VA
Ovviamente a pagamento, ci mancherebbe. Nel caso siate disponibili mi mandereste un prezzo magari via MP ed anche le tempistiche (almeno orientative)?
Grazie a tutti, ciao!
Lemming
25 2
da
Lemming » 10 giu 2014, 21:17
Candy ha scritto:Le aziende che fanno queste realizzazioni sono tantissime. Per gli speciali a bassa produzione, io mi rivolgo alla FIAT trasformatori di Roma.
Grazie per il nome Candy, ho appena scritto una mail, vediamo che mi dicono
RenzoDF ha scritto:Perché farli costruire, non se ne trovano sul mercato?
Il problema è quel 14V: si trovano a 15V (e
al limite mi potrebbe anche andare bene), ma con potenze basse.
claudiocedrone ha scritto::-) Forse non se ne trovano facilmente da
220 V/14 V...
E dai! Fai il bravo!
Oramai è entrato nell'uso comune la tensione a 220 V invece di 230V!
Lemming
25 2
da
Lemming » 10 giu 2014, 21:58
gill90 ha scritto:A cosa ti serve? Intendo, cosa può fare un 14V che non può fare un 15V?
Diciamo che è un alimentatore un po' "strano", basato su un LM350, che prevede un deviatore per impostare due tensioni diverse ed un utilizzo di circa 18 ore al giorno ad una corrente vicina ai 2,8A, ecco perché volevo stare basso con la differenza Vin/Vout, affinchè scaldasse di meno (oltre, naturalmente mettere un dissipatore moooolto generoso), è per questo che dicevo che al limite va bene anche quello da 15V, che comunque non ho trovato della potenza richiesta.
Ciao, grazie!
Lemming
25 2
da
RenzoDF » 10 giu 2014, 22:03
Lemming ha scritto:...Il problema è quel 14V: si trovano a 15V (e
Stai scherzando? ... ma dimmi a casa tua che tensione arriva? ... e con che tolleranza te la garantiscono?
RenzoDF
55,9k
8
12
13
- G.Master EY
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 14 ospiti
