Salve, mi sono imbattuto nello schema di un vecchio mangiadischi "Holiday" portatile a transistor e ho notato questo collegamento al motore, con due induttori (dei quali non è indicato il valore) e un condensatore...qualcuno saprebbe spiegarmi il significato di tale configurazione? si tratta di un modo per regolare la velocità e quindi i giri al minuto del disco (45)? l'alimentazione è a pile, 9 volt in totale; ho omesso l'interruttore e l'amplificatore in quanto si tratta di una semplice configurazione push pull più preamplificazione.... Grazie
Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
donaldgray92
10 2 - Messaggi: 24
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[2] Re: Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Qui motori sono (o meglio erano) fatti apposta per i giradischi.
All' interno hanno (avevano) dei pesi che, per effetto della forza centrifuga, scollega(va)no internamente il motore al raggiungimento della velocità desiderata.
In buona sostanza erano dei motori che si autoregolavano.
donaldgray92
10 2 - Messaggi: 24
[3] Re: Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Uhm ok, quindi un motore particolare e a giri prefissati? Strano che non ci sia un regolazione fine...
