Messaggioda
PietroBaima » 14 giu 2014, 0:33
Però quella non funzionerebbe con la batteria.
Se tu colleghi una batteria al contrario la corrente scorre sempre dal generatore alla batteria.
Io dicevo se, per esempio, regoli l'alimentatore a 5V e lo colleghi ad un altro alimentatore da 12V.
Se lo colleghi in parallelo (morsetto + al morsetto + e meno al meno) succede che l'alimentatore da 5V si spegne, nel senso che il pass transistor si interdice, mentre quello da 12V vede un circuito aperto.
Se li colleghi al contrario in genere fai un pasticcio con le masse.
Se, per caso, però, fossero isolati, succede che finiscono entrambi a funzionare in CC.
Quindi quello che vuoi fare è inutile.
Io discutevo sul fatto di applicare una tensione tale per cui si metta a scorrere una corrente apprezzabile sulle reistenze varie che si hanno in uscita.
Se vuoi proteggerti da quel problema devi controllare la tensione sulla resistenza di sense.
Se quella tensione diventa negativa significa che la corrente scorre al contrario, quindi io provvederei (per esempio con un relè) a staccare fisicamente l'uscita.
E' una cosa che però non ha senso, perché quella condizione non si verifica se non in casi davvero disperati.
Non credo di averla mai vista implementata.
nomiSul forum:
pigreco]=π
ohm]=Ω
quadrato]=²
cubo]=³
