Vi chiedo se esiste ed eventualmente quale è la normativa da seguire per la progettazione di un quadro elettrico.
Per la progettazione intendo la scelta dei componenti di protezione e i relativi attuatori in base al carico finale ad esempio che taglia di salvamotore e che contattore devo scegliere oppure che fusibile devo installare su un circuito di comando ecc.
Grazie a tutti coloro che potranno essermi di aiuto.
P.S. Complimentoni a tutto il forum e ai moderatori.
Ciao.
Normative da seguire per la progettazione
3 messaggi
mikkk ha scritto:Vi chiedo se esiste ed eventualmente quale è la normativa da seguire per la progettazione di un quadro elettrico.
Ciao.
Noi in genere usiamo:
CEI EN 60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)
CEI EN 60204-1 Sicurezza del macchinario- Equipagg. elettrico delle macchine - Parte 1: regole generali
Ove la CEI EN 60204 e la CEI EN 60439 fossero in contrasto, consideriamo prevalente la CEI EN 60439.
Ale
Grazie per la risposta.
E quale è la normativa da rispettare per la sezione e i colori dei cavi da installare in un quadro elettrico.
Es. in un circuito di comando a valle di un trasformatore di isolamento può essere ROSSO di 1,5mmq o può essere + piccolo.
Come dimensionare i cavi unipolari per comando motore che percorrono delle canaline all'interno di un quadro?
Grazie.
Grazie.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
