L'impressione che ho è che una variabile non venga inizializzata correttamente.
Come inizializzi "deci"?
Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
Moderatore:
Paolino
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[41] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[42] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
... anche questo, certamente ... graziePietroBaima ha scritto:L'impressione che ho è che una variabile non venga inizializzata correttamente.
W - U.H.F.
[43] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
passo la stringa con il messaggio da stampare e poi mando i caratteri uno per volta,senza definire la posizione.sia per la prima print che per la seguente utilizzo sempre la stessa parte di codice.Deci è il registro r28 ,lo definisco all'inizio e poi lo incremento quando faccio i confronti
grazie mille,saluti
grazie mille,saluti
PietroBaima
[44] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
quale valore poni in deci quando lo inizializzi?
In altre parole, che valore ha deci quando lo definisci?
WALTERmwp
[45] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
... ma ti è stato chiesto se lo inizializzi, il solo fatto di riservare un registro credo non implichi, anche su questi micro, una assegnazione (se non gli dai tu un valore, alla prima esecuzione potrebbe esserci "dentro" qualcosa di diverso da zero).Stabile18 ha scritto:Deci è il registro r28 ,lo definisco all'inizio e poi lo incremento quando faccio i confronti
p.s.
mi sono accodato, scusatemi.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 16 giu 2014, 23:51, modificato 1 volta in totale.
W - U.H.F.
PietroBaima
[48] Re: Display LCD e Atmega16L, AVR assembly
prego.
Controlla di aver inizializzato anche tutte le alre variabili, però!
Pietro.
Pietro.
pigreco]=π
