Ciao a tutti!
volevo chiedervi un chiarimento tecnico:
ho un'alimentatore/trasformtore da 12V 2A , e lo collego ad un carico che funziona a 12V 1A, si brucia?
Eventualmente posso collegare due carichi da 1A ciascuno? o come funziona?
Informazioni tecniche
12 messaggi
Ciao.
per quanto riguarda il tuo alimentatore esso fornisce una tensione di 12 V e può erogare fino a 2 A. Il fatto che eroghi 2 A o meno dipende dal carico che connetti.
Per quanto riguarda il tuo carico esso pretende una tensione di 12 V per funzionare e ci siamo e può assorbire al massimo 1 A, ma non vuol dire che durante il suo funzionamento assorba sempre 1 A, anzi sicuramente sempre meno.
In sostanza lo puoi collegare tranquillamente e non si brucia niente. In linea di principio penso che tu possa collegare due carichi in parallelo perché comunque la tensione massima che possono assorbire insieme è 2 A, supportata quindi dal tuo alimentatore.
Da quanto ho capito hai paura che il carico connesso si bruci in virtu' di quell'ampere in piu' che l'alimentatore potrebbe erogare.
Stai tranquillo perche' e' il carico che decide la corrente necessaria e non l'alimentatore; potresti collegare un alimentatore da 100A ed il carico si prendera' solo quell'ampere che gli necessita.
james81 ha scritto:ho un'alimentatore/trasformtore da 12 V 2A
Ma soprattutto... hai un trasformatore puro e semplice o un alimentatore?
Un trasformatore ti da 12 volt in corrente alternata, e senza alcun carico è facile misurarne anche 14 o più. Mentre un alimentatore (che comprende anche un trasformatore) ti da 12 volt in corrente continua e, eventualmente, anche stabilizzata.
Poi, in generale, se l'assorbimento effettivo del carico fosse davvero di 1A, potresti tranquillamente alimentarlo, ma non metterci due carichi che assorbono 1A ciascuno... perché andresti a richiede il massimo valore dichiarato (2A) che, in realtà, non è mai raggiungibile.
Ma prima di tutto devi capire se hai un alimentatore o un trasformatore e se il carico da alimentare richiede 12 volt in continua o in alternata.
MavKtr ha scritto:e il carico da alimentare richiede 12 volt in continua
e a quel punto, per fare i pignoli, ci sarebbe anche da sapere se le polarità + / - dell'alimentatore sono in accordo con il 'carico' (vedi il connettore che usi per collegarli) .... o se eventualmente il carico è ugualmente felice e accetta entrambe le possibilità
Osservazione ovviamente giustissime. Visto che considera la possibilità di collegare più carichi avevo dato per scontato si trattasse di un alimentatore da banco in modo che gli venisse più semplice collegare i carichi in parallelo.
la mia domanda sorge dal fatto che devo alimentare 3 illuminatore ir da 12V, e pensavo di utilizzare un unico trasformatre da 12 volt ch uscita 3A
Non hai ancora chiarito se si tratta di un alimentatore (= tensione continua) o di un semplice trasformatore (= tensione alternata)
Se si tratta del primo caso, non vedo alcuna difficolta' o controindicazione.
e confermo che ogni illuminatore è da DC 12V 1A, quindi con un trasformatore in continua da minimo 3A posso alimentarli tutti e 3 ?
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
