In una linea elettrica viene rimosso un trasformatore BT 400V/400V perché non serve più.
Ci si troverà con due magnetotermici di uguale taratura messi in serie (uno era la protezione a monte e l'altro a valle del trasformatore).
Effettuando la sola rimozione del trasformatore avremo questi due magnetoremici distanti 3 mt l'uno dall'altro e sullo stesso circuito. Si vogliono evitare modifiche inutili.
La domanda è: in caso di guasto avere due interruttori magnetotermici uguali in serie è un problema?
Mi vien da dire per il sovraccarico nessun problema, per il corto potrebbe essere..
PS: la linea è in doppio isolamento.
GRAZIE!
Rimozione trasformatore
7 messaggi
Non sai quale interviene dei due.
Non capisco dove sia il problema nel togliere il magnetotermico di troppo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Che intervenga uno o l'altro, non interessa. L'importante è che ne intervenga almeno uno.
La domanda è per lo più accademica.. probabilmente lo farò togliere, visto il caso, mi è venuto il dubbio..
GRAZIE!
GRAZIE!
perindsako
50 2 5 - Frequentatore
Io ti consiglio di togliere il secondo magnetotermico e realizzare al suo posto una giunta a regola d' arte per non cambiare ovviamente il cavo.
perindsako ha scritto:Si vogliono evitare modifiche inutili.
rimosso il trasformatore avrai due interruttori agli estremi da raccordare con una terna in cavo (o in barre, non lo so), se elimini un interruttore devi rivalutare l'entità (lunghezza) dello spezzone per il collegamento (dovrai infatti arrivare al precedente o al successivo dispositivo "in zona") se non vuoi fare un ulteriore giunta intermedia laddove togli uno dei due interruttori. [1]
A questo punto, brutto per quanto possa sembrare, io lascerei entrambi gli interruttori al loro posto, ti fanno solo ridondanza ed essendo a soli tre metri di distanza non vedo grossi problemi "logistici" nel segnalare la situazione.
[1] così scritto potrebbe sembrare che io non condivida il giunto, in realtà non ci sono grosse controindicazioni, ma non essendo indispensabile, direi che starebbe meglio lasciare le cose come sono e poi non si sa mai, se un giorno fosse necessario reinserire il trasformatore.
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio siamo in BT con un trafo di isolamento 400/400 presuppongo, quindi a rigor di logica tolgo il trafo, elimino la protezione a valle di esso se superflua, giunto come sopra citato e vissero tutti felici e contenti
Poi ovvio che entrando nella valle delle possibilità penso siano giuste entrambe le nostre considerazioni, cambia solo il punto di vista.
Grazie a tutti, lo so, l'ideale sarebbe portare a monte la protezione che ora si trova a valle, ma come dice Attilio, per portarla a monte dovrei far mettere le mani su due quadri, quando l'alternativa è mettere una morsettiera in una scatola di derivazione per eseguire la giunzione.
Inoltre associato ai magnetotermici ho Id normale a monte, mentre a valle ce l'ho selettivo, con degli ausiliari per segnalare lo scattato relè solo a valle. Regolerò il diff.le a monte in modo da inibirlo (4 mt in doppio isolamento).
Rimane che l'importante è che non ci siano problemi in caso di sovraccarico e cortocircuito.
perché altrimenti tolgo il magnetotermico a valle per sostituirlo con un interruttore-sezionatore al quale associare il differenziale esistente, eliminando il problema. Però preferirei la soluzione della "sola morsettiera".
Entrata ed uscita del trafo sono lì (una sotto l'altra) e penso che non servirà neanche fare ricablaggi.
Grazie!
Grazie!
perindsako
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
