Quesiti verifiche impianti TN
[1] Quesiti verifiche impianti TN
Messaggioda Foto Utentearmada » 25 giu 2014, 12:03
Ciao a tutti, avrei due banali quesiti circa la verifica periodica degli impianti elettrici di tipo TN:
1) perché si usa il metodo volt-amperometrico per la misura della resistenza dell'impianto di terra, piuttosto che altri sistemi più semplici?
2) perché in assenza di interruttori differenziali si misura l'impedenza dell'anello di guasto?
Grazie a tutti!
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Quesiti verifiche impianti TN
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2014, 13:04
1) Perché è l'unico sistema valido per misurare il valore della resistenza di terra che NON serve a nulla per il coordinamento in BT e quindi con il sistema TN perché il guasto si chiude sul rame, ma solamente per il lato MT e di coordinamento con la corrente di guasto e tempo intervento protezioni fornite dal distributore.
2) perché nei sistemi TN il guasto verso terra è un cortocircuito di conseguenza con l'impedenza dell'anello di guasto determino la Icc a fondo linea e verifico se coordinata con la magnetica del dispositivo di protezione nei tempi previsti (0,4 s o 5 s). Se c'è il differenziale questa verifica non ha senso perché ho la certezza di questo coordinamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Quesiti verifiche impianti TN
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 giu 2014, 13:06
col beneficio del dubbio
1) Perché l'impianto di terra nei sistemi TN, assolve alla protezione sul lato MT e non ha alcuna influenza nella protezione dai contatti indiretti sul lato BT. Inoltre spesso si ha a che fare con resistenze di qualche decimo di ohm e misurando con un loop tester misureresti anche le altre impedenze nel circuito "serie".
2) Per verificare il coordinamento con le protezioni da sovracorrente (magnetotermici o fusibili) quando impiegate anche come dispositivo automatico di interruzione dell'alimentazione per i guasti a terra.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
