ciao a tutti ho un dubbio su come collegare alcuni accessori.per modificarli
vi spiego:
da una presa telefonica (creata dalla telecom) io ho passato un cavo telefonico creando un'altra presa in un'altra stanza. che in teoria funziona.
per ora sono collegati così:
tramite un filtro (adsl-telefono) in ADSL c'è attaccato il router e al router telefonofax e pos e funziona tutto bene
ora dovrei spostarli posso fare così?
nella nuova presa
1:attacco un filtro con uscite (adsl-telefono)
2:nell'uscita ADSL attacco il router
3:- al router gli attacco il telefono\fax e internet per il PC
5: il pos lo attacco nella vecchia presa telefonica
AIUTO???
ADSL, telefono, FAX e POS
Moderatore:
jordan20
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
5: si ma sempre con un filtro adsl-telefono
MCSA Windows Server 2012 R2
GRAZIE
quindi
il pos funziona solo se attaccato con un altro filtro (ADSL ,TELEFONO)
attaccato al telefono'?
non si corre il rischio di resettare qualche cosa scollegando tutto?
quindi
se prima era attaccato al telefono non vedo perché cambiare (non sono un esperto in pos ma da quel che so li ho sempre visti collegati alla linea telefonica).
Per quanto riguarda il resettare non penso ci siano problemi ma per il pos non ti saprei dire anche se credo proprio di no.
mych ha scritto:per ora sono collegati così:
Non mi torna qualcosa. In particolare la parte sottolineata.
ciao
si nel router c'è attaccato il telefonofax e il pos in (ethernet)
Allora è meglio specificare che si tratta di connessioni Ethernet.
Quando dici "telefonofax" e "pos" IN GENERE si intendo apparecchi su linea analogica PSTN e connessione con RJ11.
Però allora, scusami, ma non mi torna ancora quando dici
Sto POS è analogico o ethernet? E il telefonofax?
Se il pos è attaccato in ethernet non credo funzioni sulla linea telefonica.
Evidentemente ho letto male quanto scritto in 1] davo per scontato il collegamento alla linea telefonica per il pos
quindi cosa occorre fare?
il pos e attaccato nella porta del router (ethernet)
il telefonofax nella porta telefono1 (credo)...si credo sia normale
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
