Comando remoto con infrarossi
5 messaggi
Ciao voglio creare costruire un semplice circuito che accende un led a distanza con un trasmettitore infrrossi e un ricevitore infrarossi. Al momento non posso creare disegnare lo schema perché sono sul cellulare e non sul PC quindi domani pomeriggio vedo se posso farlo. Comunque vorrei sapere se lo schema che ora vi descriverò é corretto. Collego una pila ad un interruttore e ad trasmettitore infrarossi tutto in serie.E collego un'altra pila ad un led ed ad un ricevitore infrarossi sempre in serie. Questo schema é funzionante? Cioé chiudendo l interruttore il led si accende? Grazie a tutti
Purtroppo i circuiti descritti a voce non funzionano mai.
Aspettiamo lo schema disegnato con fidocad
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ciao Come gia detto al momento non posso fare lo schema con fidocad, quindi adesso vedo se riesco a postare una foto trovata su internet. Lo schema é esatto? Funzionerebbe? Gli infrarossi che dovrò usare sono uguali a quelli nella foto o sono diversi? La batteria invece poi vedo a seconda della potenza dell infrarossi
- Allegati
- 2014-06-23-01-35-51.jpg (29.16 KiB) Osservato 5922 volte
Allora OK che qui si viene anche e soprattutto per imparare ma cavoli, sono diversi giorni che non accedo a questo forum, guardo oggi 4 topic e su 3 di questi erano presenti schematici fotografati, creati con paint o misti..non è possibile!!! anche perché alcuni, come per esempio il tuo, non si possono guardare e tutto questo perché non vengono lette le regole del forum sicuramente per PIGRIZIA!!
Nel web puoi trovare tantissime applicazioni come quella che vuoi implementare tu spiegate per filo e per segno, ma non puoi partire con una cosa del genere se non sai nemmeno cos'è un led od un ricevitore infrarosso.
Visto che sei evidentemente un neofita voglio aiutarti e ti consiglio, per iniziare, di leggere le pagine di wikipedia con le seguenti voci : corrente elettrica , tensione elettrica , resitenza elettrica , resistore , diodo , LED.
non ti metto il link perché devi imparare a cercarti le cose prima di domandarle per risparmirti la fatica.
Se tra qualche giorno ritorni qui avendo almeno capito la differenza tra gli argomenti che ti ho elencato e avendo capito come si utilizza in modo corretto un LED sarò veramente lieto di aiutarti..
Ah e gli schemi che mostrerai dovrai disegnarli in fidocad (tanto dovrai tornare a casa per guardarti quelle cose e dovrai accedere dal PC per studiarle bene)...cerca nel forum come fare...
Buon apprendimento e a più tardi
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
