Rumore trasmissione numerica banda base
[1] Rumore trasmissione numerica banda base
Messaggioda Foto UtenteFranklan » 27 giu 2014, 18:27
Salve a tutti, Studiando la trasmissione numerica in banda base, ho visto che tra i disturbi che possono influenzare la qualità della trasmissione è presente il rumore. Sul circuito viene considerato un rumore di tipo additivo in ricezione, però non capisco una cosa, il rumore, oltre ad essere sommato al segnale che ci interessa, può essere anche moltiplicato o diviso? E perché?
Foto UtenteFranklan
3 2
[2] Re: Rumore trasmissione numerica banda base
Messaggioda Foto UtenteRussell » 27 giu 2014, 18:44
Di solito si considera solo il rumore additivo perché nella pratica è quello piu' frequente, e deriva dalla banale "sovrapposizione degli effetti": ad esempio sto' parlando con il mio interlocutore, tutto funziona, ma si sovrappone un po' di chiacchiericcio di altri, o del rumore ambientale, e le cose peggiornao un po' e si interagisce peggio.
Il rumore additivo, proprio per proprietà legate alla linearità del suo intervento, viene modellato piu' facilmente, la matematica è piu' elementare, e se ne riesce a prevedere gli effetti di disturbo.
Insomma è la soluzione piu' semplice, anzi, soprattutto è il miglior modo per modellare la realtà... a misure fatte.
Risolto questo problema nelle comunicazioni hai gia' fatto abbastanza.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Rumore trasmissione numerica banda base
Messaggioda Foto UtenteFranklan » 27 giu 2014, 19:34
Grazie mille per la risposta Russell :D Quindi, se ho capito bene, non consideriamo altre forme di sovrapposizione del rumore (per esempio rumore di tipo moltiplicativo), per il fatto che matematicamente è più semplice da calcolare, grazie alla sua linearità, giusto?
Foto UtenteFranklan
3 2
[4] Re: Rumore trasmissione numerica banda base
Messaggioda Foto UtenteRussell » 27 giu 2014, 19:51
Si esatto
ma soprattutto perche' madre natura ha complicato in questo caso il problema il minimo possibile ... quindi ci è andata bene... altrimenti serviva fare i conti con magari il rumore moltiplicativo davvero
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Torna a Telecomunicazioni
