Problema pompa sommersa pozzo
[1] Problema pompa sommersa pozzo
Messaggioda Foto UtenteRepel » 30 giu 2014, 19:29
Salve a tutti, e grazie dell'aiuto a prescindere.
Vi espongo il problema. Pompa sommersa che è stata collegata invertendo i colori della fase con la terra.
c'è possibilita di verificare che sia cosi ?
Collegata come in foto la pompa fa una lievissima vibrazione ma non avviene rotazione né mandata d'acqua, edopo pochi secondi il salvavite va giù da cosa potrebbe dipendere ?
p.s.
il condensatore nella foto è collegato male.
a quello ho gia posto rimedio.
Foto UtenteRepel
[2] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 giu 2014, 19:38
Dalla foto si vede male ma io vedo a valle dell' MT al posto della fase la terra e al condensatore la fase, e così non andrà mai.
Però forse vedo male io, fai uno schema, o spiegati meglio
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteRepel » 30 giu 2014, 19:41
Grazie innanzitutto.
A Valle la situazione è questa
G/V = Fase
Blu = Neutro
Marrone = Terra
Il Condensatore l'ho trovato montato cosi. So che è in maniera errata, ho provato a montarlo come io credo correttamente (Fase + Terra) ma si verifica il fenomeno suddetto, vibrazione del motore ma non parte.
Mi chiedevo se tramite strumento adatto con prove se il g/v corrisponda davvero al'eventuale ingresso della fase, e cosi via del resto dei cavi.
Cosi è come ho pravato a farlo avviare io
Ultima modifica di Foto UtenteRepel il 30 giu 2014, 19:45, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteRepel
[4] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 giu 2014, 19:45
Certo la verifica mi sembra più che altro d' obbligo, anzi avresti duvuta farla prima di dar tensione.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteRepel » 30 giu 2014, 19:48
Ehm io sono davvero ignorante in materia, come posso verificare ?
Foto UtenteRepel
[6] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 giu 2014, 19:48
Se il cavo che va alla pompa è tripolare, non hai nessuna terra!
Al collegamento diretto di fase e neutro infatti, va aggiunto il filo che dal condensatore va anch'esso alla morsettiera della pompa.
Poi magari hanno preferito collegare la terra a scapito della possibilità di avviare il motore, ognuno...
edit: al di là dei colori improbabili, il collegamento potrebbe essere corretto, ma se la pompa non è mai andata allora si stanno alimentando gli avvolgimenti di marcia e di spunto in maniera errata.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteRepel » 30 giu 2014, 19:52
quindi in giusto collegamento è
Fase _ Fase
Neutro _ Neutro
ma il condensatore ? un allaccio alla fase ed uno al neutro ?
Foto UtenteRepel
[8] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 giu 2014, 19:54
no, uno alla fase (o al neutro) e uno ad un capo dell'avvolgimento di spunto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteRepel » 30 giu 2014, 19:59
Capo avvolgimento di spunto #-o
E cos'è ??? #-o #-o
Lo so sono una capra !!ma è per questo che son qui !!!
Foto UtenteRepel
[10] Re: Problema Pompa Sommersa Pozzo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 giu 2014, 20:04
Potrebbe essere come dici tu Attilio ma il G/V lo trovo un po' improbabile ma mai dire mai :D
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Macchine elettriche
