Diamo i numeri 2
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
6
[1] Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 0:02
Dato che diamo i numeri non è ancora finito e presto parleremo della gamma di Stirling, rilassiamoci un po' con un really easy piece.
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{\cos \left(\frac{\pi}{2x} \right)}\tan \left( \frac{\pi x}{2} \right)
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[2] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 lug 2014, 12:11
Non posto il procedimento così chi vuole divertirsi da solo è libero di farlo.
Applicando due volte un certo teorema ( :mrgreen: ) viene -\frac{4}{\pi ^{2}} :D
Quanto mi piacciono queste discussioni! Grazie, sei un grande :D
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
[3] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 12:44
sapevo che era troppo facile :D
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x  \log (1 + \tan (x))}{-1+ a^\log \left( 1 + x^2 \right) }
Calcolare il valore del parametro a per il quale il limite fa 1, quello per il quale diverge verso +\infty e verso -\infty.
Attento.
Pietro
PS: a \in \mathbb{C} :mrgreen: :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[4] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 lug 2014, 13:23
PietroBaima ha scritto:really easy piece.
Ho provato a tabellare la successione e si avvicina a zero. Questi metodi approssimati possono servire per decidere delle questioni teoriche?
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
5
[5] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 lug 2014, 13:45
No non è una dimostrazione :mrgreen:. E spesso quello che hai fatto porta a risultati sbagliati. Mettere semplicemente valori dentro le funzioni non serve a molto se non si dimostra che nell'intervallo fra due numeri successivi la funzione varia di "poco" e che i numeri non si appiattiscono troppo perdendo precisione intorno ai valori del limite.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,5k 4 9 12
[6] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 13:52
Sì, purtroppo chi la fa da padrona, in questi casi, cioè quando il limite mostra una forma indeterminata, spesso è il condizionamento del problema. In questo caso mi piacerebbe conoscere la sequenza di operazioni fatta svolgere al programma.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[7] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 lug 2014, 15:29
PietroBaima ha scritto:la sequenza di operazioni fatta svolgere al programma.
    REM stampa la successione
    CLS : n = 1
    PRINT " VALORI DI x VALORI DI f(x) CALCOLATI"
    pigr# = 2 * ATN(1)
    success:
    n = n + 1
    X# = (7 + X#) / 8
    lim# = (X# - 1) * (X# - 1)
    lim# = lim# / COS(pigr# / 2 / X#)
    lim# = lim# * TAN(pigr# * X# / 2)
    LOCATE n, 1: PRINT X#
    LOCATE n, 25: PRINT lim#
    IF n < 19 GOTO success
Cordiali saluti
Ultima modifica di Foto UtenteEcoTan il 1 lug 2014, 15:54, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[8] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 lug 2014, 15:31
Dopo un bel pranzetto coi fiocchi sono pronto per un'altra sfida :mrgreen:
PietroBaima ha scritto:Attento.
E' inquietante 8-[
Dunque, se non ho fatto male i conti, dovrebbe essere:
\lim_{x\rightarrow 0}\frac{x\log \left( 1+\tan x \right)}{-1+a^{\log \left( 1+x^{2} \right)}}= \frac{1}{\log a}
Per cui vale:
1) 1 se a=e
2) + \infty se a=1^+
3) - \infty se a=1^-
Quell'attento mi rende dubbioso..
dipende dal condizionamento del problema
Quello con un po' di fortuna può essere ridotto cambiando l'algoritmo utilizzato :-)
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
[9] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 15:52
ma a è complesso...
ti avevo detto attento... ;-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[10] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 lug 2014, 16:38
Devo andare prima a leggere cosa vuol dire infinito complesso, un attimo :-)
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
Torna a Matematica generale
