Domanda sui led
[11] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 8 giu 2014, 15:16
Ahaha è un termine che ho appreso dai libri scolastici :mrgreen:
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[12] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2014, 15:55
gill90 ha scritto:Foto Utentemarco438 sicuramente intendevi R=\frac{Vtot-Vled}{Iled}, non per fare lo scassab*** ma se uno che non è pratico prende la formula troppo alla lettera e non si accorge, può finire col fare la divisione \frac{Vled}{Iled} e poi sottrarla a Vtot... :D
Hai ragione ma, continuando a fare gli scassab..... , avremmo entrambi dovuto specificare il significato dei termini adottati, visto l'interlocutore; ma andavo di fretta. :mrgreen:
[13] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 giu 2014, 15:58
stefanodelfiore ha scritto:Tu non puoi decidere la tensione che si manifesta ai capi del LED.
Potresti anche deciderla, il problema è che poi lui decide la sua corrente :?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 giu 2014, 16:40
Tranquillo! L'importante è capirsi! :D
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[15] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2014, 17:55
No, l'importante e' che capisca lui. :mrgreen:
[16] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 giu 2014, 20:24
Intendevo capirsi tutti! :ok:
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[17] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 8 giu 2014, 21:10
In poche parole è meglio rimanere nelle tensioni nominali che servono ai led per non bruciarli, giusto?
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[18] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 giu 2014, 21:26
gddvll6 ha scritto:giusto?
no
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 giu 2014, 21:28
Beh diciamo che sulle tensioni hai un po' di gioco, sono le correnti che non devono eccedere. Come ti dicevo, puoi far funzionare benissimo un LED anche con una tensione di alimentazione di 1000V, se la resistenza serie che scegli ha valore appropriato! Chiaramente la tensione di alimentazione determina anche la corrente, la quale è responsabile della potenza che viene dissipata sulla resistenza per effetto Joule (e quindi persa in calore). Ti faccio un esempio: supponi di volere una corrente di 20mA e di avere a disposizione un LED con V_{LED}=2V fissa. Se hai a disposizione due alimentazioni, una a V_1=20V e una a V_2=5V, puoi calcolarti le resistenze che ti occorrono per ottenere quella precisa corrente (ovviamente nella realtà non sarà precisa, però supponiamo che idealmente sia così):
R_1=\frac{20-2}{0.02}=990\Omega
R_2=\frac{5-2}{0.02}=150\Omega
Tecnicamente entrambe queste soluzioni ti danno in uscita la stessa luminosità, quindi ai fini del risultato finale non cambia niente, la differenza sostanziale sta nella potenza che viene dissipata: per effetto Joule, infatti, su una resistenza si dissipa una potenza di P_J=RI^2, quindi, siccome la I è la stessa, nei due casi avrai che la potenza termica è:
P_{J1}=990*{0.02}^2=0.396W
P_{J2}=150*{0.02}^2=0.06W
Quindi usando un'alimentazione da 20V avrai delle perdite maggiori rispetto a quelle che avresti usando un'alimentazione da 5V, con lo stesso identico risultato in uscita (identica luminosità del LED).
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[20] Re: Domanda sui LED
Messaggioda Foto UtenteManyGold » 1 lug 2014, 18:29
Buon giorno , sono novello anch'io e mi sono messo a giocare con le resistenze prima e dopo di un LED , scoprendo che funziona uguale , però previo calcolo con la legge di Ohm mi sono preso una R x di sicurezza , e poi variando i volt (tensione) , resistenza fissa e poi variano valore resistenza tensione fissa , con l'ausilio di 2 tester mi sono letto l'andamento , a si cambiavo anche i LED uno giallo uno rosso uno verde , e la corrente che assorbivano variava seppur di poco , anche con colori uguali , deduco che in fase di costruzione non siano tutti esatti , forse ogni ditta li fa leggermente diversi per via dell'uso della quantità dei materiali.
Alla fine ho dedotto che usando una resistenza di valore leggermente superiore hai calcoli, al LED non fa male anzi .
Ciao O_/
Foto UtenteManyGold
15 3
