Problema serie 20m LED
[11] Re: Problema serie 20m LED
Messaggioda Foto Utentediabloker » 3 lug 2014, 23:25
quindi se gli ultimi led della singola striscia non sono meno luminosi non ho bisogno di portare l'alimentazione anche alla fine giusto?
almeno risparmio un po sui cavi :D
[12] Re: Problema serie 20m LED
Messaggioda Foto Utentemaxx » 3 lug 2014, 23:34
diciamo di no, però accertati che la striscia non surriscaldi rimanendo accesa
Ma cosa fai, porti 4 fili ad ogni striscia o usi gli amplificatori che ti ho indicato portando poi solo 2 fili?
In questo caso accertati che siano utilizzabili anche con le striscie con ic
Foto Utentemaxx
261 4
[13] Re: Problema serie 20m LED
Messaggioda Foto Utentediabloker » 4 lug 2014, 14:38
penso di portare direttamente 4 fili dato che ormai li ho gia' comprati i cavi.
il mio dubbio rimane sul dove collegare le strisce. cioe' se collegarle direttamente all'uscita del controller oppure collegare i cavi all attacco della prima led strip e creare cosi' la derivazione
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
