Invertire fase e neutro di una spina
[21] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 lug 2014, 12:57
Ogni tanto sento parlare di questa cenelec residenziale, ma non l'ho mai vista neanche in fotografia.
In realtà non è Cenelec ma IEC anche se sarebbe l'ideale per l'Europa (in teoria).
Si tratta della IEC 60906-1. Assomiglia alla Svizzera ma in realtà è diversa. Cerca in rete e trovi tante informazioni!
Curiosamente è stata adottata solo da due paesi extraeuropei (in aggiunta agli altri fomati nazionali): il Sudafrica e il Brasile (in quest'ultimo caso innalzata a 20 A).
L'unica spina Cenelec (solo spina non presa) è la cara vecchia Europlug.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[22] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 5 lug 2014, 13:09
Grazie per l'informazione :ok: .
Vedo che, tanto per non perdere il vizietto, i brasiliani hanno già introdotto altre due prese simili a questa ma diverse nel diametro degli spinotti ?%
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[23] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 lug 2014, 14:49
Non so se hanno mutato il diametro degli spinotti, comunque quello che conta è che abbiano mantenuto la compatibilità.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[24] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 lug 2014, 16:39
Non so se ti ho interpretato correttamente, ma se gli spinotti della IEC 60906-1 hanno diametro 4,5mm e quelle brasiliane hanno 4,0mm (10A) e 4,8mm (20A) non credo ci sia compatibilità ;-)
5.022 3 5 8
[25] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 6 lug 2014, 11:39
A parte il problema della possibile compatibilità, quello non riesco a capire e che trovo difficile da accettare è:
un comitato nazionale (nel caso specifico quello brasiliano) partecipa ai lavori dell'IEC, contribuisce a definire una spina normalizzata a livello internazionale e subito dopo ne adotta due ancora diverse.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[26] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 lug 2014, 20:44
E che dire di tutti di gli altri comitati nazionali, membri dell'IEC, che la IEC 60906-1 l'hanno del tutto ignorata?
La presa brasiliana da 20 A comunque accetta la spina IEC 60906-1 da 16 A. Quindi un ipotetico turista dotato di quasta spina potrebbe recarsi là senza bidogno di adattatori
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[27] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 7 lug 2014, 0:08
6367 ha scritto:E che dire di tutti di gli altri comitati nazionali, membri dell'IEC, che la IEC 60906-1 l'hanno del tutto ignorata?
Stendere un velo pietoso?
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[28] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 lug 2014, 22:15
Come spesso accade, la causa o almeno una delle cause è data dalle leggi di mercato (degli adattatori)
Unificare a livello nazionale, continentale, mondiale, oggi come oggi creerebbe solo perdite :?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[29] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 lug 2014, 22:51
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[30] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 lug 2014, 23:33
Sì mi ricordo.
In Spagna trovo solo le Schuko che sono oggi lo standard nazionale. Anzi nei negozi trovo anche qualche Europlug cablabile, prese e spina, che per bassi carichi in classe II vanno benissimo.
Poi si trovano alcuni vecchi formati spagnoli ormai obsoleti.
http://www.fam-oud.nl/~plugsocket/Spanish_3hd.html
Colgo l'occasione per segnalare questo interessantissimo "museo"
http://www.fam-oud.nl/~plugsocket/Overview.html
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
