Impedenza
[1] Impedenza
Messaggioda Foto UtenteElekid » 7 lug 2014, 18:58
Ciao a tutti!
Ho un po' di confusione sul concetto di impedenza.
Essa è la resistenza interna a un induttore o il rapporto tra fasore della
tensione e fasore della corrente?
Dunque se mi si chiede "l'impedenza vista dal generatore di corrente",
di quale si tratta?
Grazie infinite.
Foto UtenteElekid
[2] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 lug 2014, 19:06
per me l'impedenza che vede un generatore è solamente quella del carico, altrimenti si parla di impedenza o resistenza interna del generatore. questo almeno è il mio pensiero.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteElekid » 7 lug 2014, 19:13
che sarebbe il rapporto tra fasore del generatore di tensione e fasore del generatore di corrente?
Oppure l'impedenza equivalente del circuito?
Perdonami, ma sono proprio agli inizi.
Foto UtenteElekid
[4] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 lug 2014, 19:19
Definizione formale:
Dato un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore, si definisce impedenza del bipolo alla frequenza di misura l'operatore complesso ottenuto dal rapporto tra fasore di tensione e fasore di corrente.
l'impedenza vista dal generatore è quella del bipolo (comunque complesso) collegato ai suoi capi. Il generatore eroga la corrente I e si instaura la tensione V. L'impedenza è data dal rapporto complesso V/I (impedenza equivalente del circuito vista dalla coppia di morsetti).
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 lug 2014, 19:22
L'impedenza di un bipolo è definita come il rapporto tra il fasore della tensione ai suoi capi e il fasore della corrente che lo attraversa, assumendo che i versi delle due grandezze siano associati secondo la convenzione degli utilizzatori.
Analogamente si può definire l'impedenza anche a partire dalle trasformate di Fourier o di Laplace di tali grandezze.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utentewisedevil » 7 lug 2014, 19:37
Il concetto di impedenza e' molto simile a quello di resistenza (ma piu' ampio) e non e' una prerogativa dell'induttore.
Sia il resistore che il condensatore che l'induttore hanno la propria impedenza.
L'impedenza si misura in ohm (\Omega) e generalmente e' definita come:
\dot{Z} = R + jX
Dove R e' la resistenza del componente, j e' l'unita' immaginaria ed X e' la reattanza del componente.
Nel caso ideale il resistore ha resistenza ma non reattanza; al contrario il condensatore e l'induttore hanno una reattanza ma non una resistenza, infatti questi ultimi due vengono detti elementi REATTIVI.
L'impedenza vista da un generatore puoi misurarla avendo la tensione ai suoi capi e la corrente erogata, secondo la formula:
\dot{Z}_{eq} = {\bar{V} \over \bar{I}}
Dove \bar{V} ed \bar{I} sono rispettivamente i fasori di tensione e corrente del generatore.
[7] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteElekid » 7 lug 2014, 20:15
Ora mi è chiaro. Grazie mille!!!!
Foto UtenteElekid
[8] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 lug 2014, 21:19
Una cosa che vale la pena sottolineare è che gli impedenzimetri o i ponti LCR, cioè gli strumenti utilizzati per misurare le impedenze, non misurano l'impedenza secondo la definizione data in [4] o [5] e che l'impedenza secondo quella definizione non è veramente misurabile.
55,9k 7 11 13
