Verifica tenuta al corto circuito su un quadro
[1] Verifica tenuta al corto circuito su un quadro
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 9 lug 2014, 11:35
Vorrei aver chiaro una volta per tutte come comportarmi:
dovrei realizzare un quadro con un interruttore ABB T7S (1600A) posto a valle di un trafo da 1000kVA, a distanza presumo di non oltre 10/15m.
Cavi BT sono 3x1x240 per fase + 1x240 Neutro + terra
Dando per scontato che si monteranno le sbarre del quadro rispettando il numero di portabarre per i 25kA di corrente di corto, calcolata a valle del trafo, sono in difficoltà nella valutazione delle curve di limitazione dell'interruttore.
Posso evitare la prova di tenuta al corto se il dispositivo limita ad un valore inferiore a 17,5kA, sbaglio ???
Dal catalogo ABB un T7S 400V limita la corrente di picco per un guasto da 25kA a circa 57kA (approx).
Come dovrei comportarmi?
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
