Timer per caffettiera
[1] Timer per caffettiera
Messaggioda Foto Utentepitagora90 » 12 lug 2014, 13:17
Salve a tutti volevo realizzare un timer per caffettiera, ovvero volevo fare in modo che utilizzando una caffettiera di quelle elettroniche che quando premi un pulasante ti preaparano il caffè aggiungere un timer che impostando un certo orario prepara il caffè. Ho a disposizione Arduino Uno e girando su internet ho trovato un RTC la sigla PCF8563 volevo sapere se potreste darmi qualche consiglio sul progetto se avete in mente qualche altro integrato da utilizzare se avete già provato a fare qualcosa del genere. So che esistono caffettiere con timer ma io volevo divertirmi a progettere il timer da integrare ad una caffettiera. Saluti :D
15 3
[2] Re: Timer per caffettiera
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 lug 2014, 15:48
Tutto sto lavoro per non premere un tasto ?
Comunque si è possibile. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Timer per caffettiera
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 lug 2014, 15:57
Quell'RTC non l'ho mai usato, ... ma ho piu' volte usato un RTC DS1307.
Ti servirà pure un rele' poi per pilorare la 220 V
anzi... essendo un progettino un po' pericoloso, perche' non prendi in cosiderazione anche questi aggeggi?
Immagine
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Timer per caffettiera
Messaggioda Foto Utentepitagora90 » 12 lug 2014, 16:15
Ringrazio della risposta. Io però stavo pensado di sviluppare il progetto in questo modo, Ho una macchinetta del caffè di qulle in cui si inserisce la cialda e poi si preme un pulsante per far partire la procedura che miscela l'acqua al caffè, io stavo pensando di pilotare quel pulasante e non il cavo di rete 220 V che mi rendo conto sia pericoloso. Saluti
15 3
[5] Re: Timer per caffettiera
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 lug 2014, 17:02
Si, potresti utilizzare un qualunque timer (anche elttronico), pilotare un semplice monostabile (durata pari a quanto vuoi che sia premuto il tasto), poi l'uscita del monostabile piloterà un micro relè in parallelo al pulsante della caffettiera.
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: Timer per caffettiera
Messaggioda Foto Utentepitagora90 » 12 lug 2014, 18:27
Ringrazio per la risposta può essere una buona idea quella del monostabile e del micro relè saluti!
15 3
