PWM e sibilo alimentatore switching
[1] PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 14 lug 2014, 17:40
ho costruito per casa mia un piccolo circuito con PIC e mosfet per pilotare delle strisce LED alimentate da un altro circuito basato su LM2576-adj sempre autocostruito in grado di erogare tranquillamente 3A a 12V.
L'incoveniente che incontro è che quando abbasso la luminosità dei LED, l'alimentatore emette un sibilo alquanto fastidioso. La regolazione della luminosità la ottengo pilotando un MOSFET-N con un segnale PWM da 3900Hz e duty cycle variabile generato da un PIC12f683. Ho constatato che al di sotto dei 7V di tensione media (duty cycle <60%) non c'è alcun sibilo così come con duty cycle 100%. Come posso evitare questo sibilo fastidioso?
Grazie.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[2] Re: PWM e Sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 lug 2014, 17:47
Se riesci a portare la frequenza del PWM a 39000Hz non dovresti piu' udire quel sibilo, poiche' sei quasi fuori dalla banda audio
purtroppo l'orecchio umano intorno ai pochi kHz da' il meglio di se'
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: PWM e Sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 14 lug 2014, 19:23
Ok, ma l'alimentatore e la "centralina" di controllo sono 2 circuiti separati. Il sibilo si genera sull'alimentatore a causa del PWM generato dal PIC.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[4] Re: PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2014, 21:34
La corrente modulata in tecnica PWM circola in tutto il circuito, alimentatore compreso. Che c'entra che siano separati? Separati sotto quale punto di vista?
Per ridurre il sibilo puoi modulare in PWM oltre i 20 kHz, ma per molti è ancora una zona udibile. Dovresti salire oltre i 35 kHz per accontentare tutti, ma non è più compito per un PIC.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 14 lug 2014, 21:43
Effettivamente separati fisicamente non significa nulla. :oops:
Comunque ho portato la frequenza a 31250Hz (la massima per mantenere gli 8bit di risoluzione) ed il sibilo è sparito!! :ok: :ok:
Grazie, avete sempre una risposta per ogni domanda :-)
Foto Utentealfag4
20 2 6
[6] Re: PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 lug 2014, 22:33
tu hai un gatto? :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 14 lug 2014, 22:52
PietroBaima ha scritto:tu hai un gatto? :mrgreen:
Immagino che tu mi voglia dire che se avessi un gatto, lui percepirebbe anche quella frequenza. Beh, no ce l'ho, in compenso ho una moglie a cui dava fastidio il sibilo.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[8] Re: PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 lug 2014, 22:56
Sì, volevo dirti proprio quello. :D
Mi è venuto in mente un amico a cui ho dato lo stesso consiglio (alzare la frequenza).
Anche a lui il problema era sparito, ma quando accende il circuito, mi ha raccontato, il gatto in casa diventa "indemoniato" :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: PWM e sibilo alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 15 lug 2014, 11:32
Immagino la tortura a cui era sottoposto quel povero gatto. :-)
Foto Utentealfag4
20 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
