Striscia Led fai da te
[11] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 14 lug 2014, 12:11
Russell ha scritto:se vuoi toglierti il dubbio fai una prova e metti in parallelo alla tua striscia una resistenza tale che porti un assorbimento dal tuo generatore di un minimo di corrente.
Con 40 ohm chiameresti 500mA... immagino a quel punto il trasformatore, se è come dici te, si debba necessariamente accendere.
Soluzione interessante... questa sera ci proverò ;)
Foto Utentestefanet
[12] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 lug 2014, 13:31
:-) Mah... anche io non vedo problemi di "carico minimo" con un alimentatore da notebook, sicuro di aver messo resistori da 100 ohm e non magari da 1000 :?: , io ricontrollerei piuttosto la bontà dei singoli componenti e delle connessioni. O_/
[13] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 14 lug 2014, 14:11
claudiocedrone ha scritto::-) Mah... anche io non vedo problemi di "carico minimo" con un alimentatore da notebook, sicuro di aver messo resistori da 100 ohm e non magari da 1000 :?: , io ricontrollerei piuttosto la bontà dei singoli componenti e delle connessioni. O_/
non credo anche perché con l'altro alimentatore ha funzionato come mi aspettavo, ma stasera farò anche questa prova...
Foto Utentestefanet
[14] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 14 lug 2014, 23:24
Ho fatto le prove del caso:
l'alimentatore mi eroga 19v, ma misurando la corrente mi dice 0.09 mA, questo facendo le misurazioni dirette sui file dell'alimentatore.
Sulla breadboard di test, ogni led mi effettua una caduta di tensione di circa 2,5 V a dispetto dei 3,2 - 3,4 dichiarati dal venditore.
Ho provato a mettere solo 2 resistenze da 100 ohm in parallelo ed in serie all'amperometro ma ho misurato un corrente di 0,03 mA
Avete qualche idea?
Secondo voi è l'alimentatore che è rotto?
Come mai ho una caduta di tensione di 2,5V sul led al posto di 3,2 - 3,4? Devo forse considerare anche la caduta di tensione delle saldature quando le metto in serie?
Stefano
Foto Utentestefanet
[15] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 lug 2014, 23:38
i 3-3,2 V sui LED li hai quando tirano i mA previsti... se tirano meno di 1mA invece di 25 è normale abbiano tensioni più basse del nominale!!
32,6k 7 11 13
[16] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2014, 0:02
:-) Straquoto; inoltre: la misura di corrente collegando solo il tester all'alimentatore è assolutamente inutile; devi collegare un carico noto (e adeguato) e porre il multimetro in serie; le saldature se introducono una caduta di tensione apprezzabile... non sono saldature ma arrappiccichi di stagno, ossidi e sporcizia :mrgreen: etc. etc. O_/
[17] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2014, 8:23
stefanet ha scritto:l'alimentatore mi eroga 19v, ma misurando la corrente mi dice 0.09 mA, questo facendo le misurazioni dirette sui file dell'alimentatore.
Tempo fa :D , avevo chiesto di provare a misurare la tensione sotto carico dell'alimentatore per accertarne la funzionalita'.
Stai facendo tante prove inutili ma mi pare che questa tu non l'abbia ancora fatta.
[18] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 15 lug 2014, 11:37
Grazie a tutti per le risposte, mi state chiarendo un po di dubbi...
quindi l'ultima prova da fare è quella di vedere il funzionamento sotto stress dell'alimentatore, ma come lo posso fare?
Foto Utentestefanet
[19] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 15 lug 2014, 12:05
Hai un alimentatore da 18.5V che eroga al massimo 3.5A
Ricordi che R=V/I vero?
supponendo di voler far erogare quasi 0.1A=100mA al tuo alimentatore pare che con una resistenza da 200 ohm ci siamo.
La colleghi ai 2 terminali del trasformatore e fai le misure
In modalità volt controlli la tensione ai capi del trasfomatore... saranno sempre 18/19V... o molti meno?
Poi in modalità Corrente/Ampere metti il multimetro in serie alla resistenza e controlli quanta corrente passa... saranno davvero 100mA circa?
Ah dimenticavo, prima verifica quanta corrente massima è in grado di rilevare il tuo multimetro, altrimenti bruci il fusibile con la seconda misura.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[20] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 lug 2014, 12:31
controlla anche che il fusibile interno del multimetro sia ok.
Secondo me è bruciato :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
