Striscia Led fai da te
[41] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 lug 2014, 14:19
stefanet ha scritto:alimentatore --- resistenza 100 ohm --- resistenza 100 ohm --- alimentatore
Se misuro la tensione alimentatore - alimentatore mi dice circa 19 V, la corrente 0.09 mA
da qui in effetti si dovrebbe dedurre che stai usando 2 resistenze da 100 Kohm, e non da 100 ohm
e a quel punto tutto tornerebbe un po' di piu'
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[42] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 14:29
ahime posso confermare che sto usando resistenze da 100 ohm, vuoi perché le ho verificate con il multimetro, vuoi perché non ho resistenze da 100 kohm... :(
A questo punto sono più propenso a pensare che sia l'alimentatore ad avere problemi... Venerdì ne dovrei andare a prendere un altro simile da un collega. Questo ha un problema sul caso che provvederò a tagliare e risaldare...
Foto Utentestefanet
[43] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 lug 2014, 14:34
si ok, ma la legge di Ohm è inesorabile.
Se hai misurato 19V ai capi di una resistenza, che sai essere 100 ohm ... allora la corrente che circola DEVE essere un valore riconducibile alla formula V=R*I
Non c'entra piu' nulla l'alimentatore a questo punto... è un fatto fisico
puoi fare un test con una stilo da 1.5V, ben carica, se vuoi toglierti lo sfizio di eliminare il problema trasformatore
nuovamente la previsione di V=R*I sarà sempre soddisfatta
O hai il multimetro rotto? :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[44] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2014, 14:41
Russell ha scritto:puoi fare un test con una stilo da 1.5 V, ben carica
Mi sembra una idea ottima.
Prendi quella resistenza da 100ohm, mettila in serie al tester in modo amperometro, alimenta il tutto con una stilo da 1.5V e riporta il risultato ottenuto.
Sapremo dirti se stai misurando bene o no.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 15:32
ok va bene anche una pila ricaricabile appena ricaricata?
Foto Utentestefanet
[46] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2014, 15:32
sì. quelle sono da 1.2V, basta saperlo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 15:56
alla fine mi serve solo per testare il funzionamento del multimetro :p
Foto Utentestefanet
[48] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2014, 16:06
e a farci capire il valore della resistenza, oppure un sottoinsieme delle due cose... :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[49] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 lug 2014, 16:14
Premetto che, se la misura risulta anomala, allora pretendo dettagliata documentazione fotografica! :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[50] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 16:42
che devo fare un filmino ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentestefanet
