Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
[11] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentegeppou » 23 lug 2014, 18:37
in realtà sono alimentatori switching quindi per funzionare correttamente hanno bisogno di un carico considerevole, ovvero maggiore è la corrente erogabile dichiarata, maggiore sarà la corrente che il circuito da alimentare dovrà richiedere perché funzioni come deve..per fare un esempio non è consigliabile utilizzare un alimentatore di un PC per alimentare un led a bassa potenza..
Foto Utentegeppou
110 3
[12] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2014, 18:39
Scusa ma questo cosa c'entra con la stabilizzazione della tensione?
[13] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 lug 2014, 11:32
perdonate l'ignoranza... se controllo con un tester il tensione in uscita di questo caricabatterie per telefono e mi dice 5v netto vuol dire che è stavilizzato? se invece ad esempio esce 5.2 o comunque poco più di 5 c'è un modo per "livellare" questo valore? pensavo a qualche diodo in serie per una caduta di tensione o no?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[14] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 11:36
Perche' l'alimentatore sia stabilizzato, e' necessario che la tensione d'uscita rimanga la stessa (o quasi) senza carico e con il carico applicato.
Quindi e' necessario fare due misurazioni. 0.2V in piu' non fanno differenza e non e' necessario alcun diodo.
[15] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 lug 2014, 11:38
mi puoi spegare come fare entrambe le misurazioni?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[16] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 11:43
Prima misuri la tensione a vuoto (senza collegare alcun carico) con il tester in modalita' Vdc; poi applichi il carico (telefonino) e misuri di nuovo. Se non rilevi differenza e/o la differenza e' di un centinaio di millivolt, probabilmente e' stabilizzato.
In caso contrario, la tensione d'uscita e' piu' alta (7/8V) e si abbassa a 4.5/5V all'applicazione del carico.
[17] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 lug 2014, 22:07
Quel micro lavora tra 1.8V e 5.5V, se il tuo alimentatore a pieno carico è in quel range allora ti basta qualche condensatore per livellare un po' la tensione al micro.
Hai fatto delle prove e hai avuto problemi?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[18] Re: Tensione alimentatore stabilizzato insufficiente ?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 lug 2014, 13:16
si,quel micro lavora in quel range ma tu devi dirgli esattasmente a che tensione lavora settandi i fuses senno non lavora affatto... dandogli 3.5 volt non funzionava. ok questo è un argomento interessante, come faccio a calibrare le capacità dei condensatori da mettere inparallelo per "stabilizzare" una continua?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
