Ciao a tutti.
Sto pensando di fare un circuito che sia in grado di far lampeggiare alcuni comuni led, per esempio con cadute di 2 V ciascuno (come quelli rossi), a ritmo della musica che metto dal telefono.
Inoltre vorrei anche collegare due casse per PC al telefono per amplificare la musica.
Su una cassa c'è scritto: tensione di uscita 9 V; corrente di uscita 0,3 A; consumo di potenza 6 W; consumo corrente 0,026 A; impedenza >5 kohm
Cosa ne pensate..?
Led a ritmo di musica
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
gddvll6.
Ti consiglio di leggere il seguente articolo di
TardoFreak:
http://www.electroyou.it/tardofreak/wik ... -di-musica
gddvll6 ha scritto:Sto pensando di fare un circuito che sia in grado di far lampeggiare alcuni comuni LED, per esempio con cadute di 2 V ciascuno (come quelli rossi), a ritmo della musica che metto dal telefono.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
chiedo scusa per l'intrusione e per la prolungata assenza...mi è capitato tra le mani un circuitino molto molto semplice
da sinistra verso destra:
condensatore elettrolitico da 47 uf
microfono
resistenza da 4k7 ohm
cond elettrolitico da 1uf
resistenza da 1M ohm
transistor 9014
res 10k ohm
transistor 9014
5 led blu ad alta luminosità
costruito: funziona!!!!!!!!! ee se volessi variare la sensibilità basterebbe mettere al posto della prima resistenza 4k7 una res variabile? o sto sbagliando resistenza? grazie
microfono
transistor 9014
res 10k ohm
transistor 9014
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
Caspita è veromarco438 ha scritto:Quei LED senza resistenza di limitazione li vedo male.
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
Beh la corrente che deve scorrere nei led e' correlata alla tensione di alimentazione; per fare calcoli esatti dovresti decidere e manterere una tensione fissa e indicare le caratteristiche dei led.
i led lavorano a 3.4 v e li alimento con i 5v dell USB del PC se non erro max 500mA
andrewonfire
5 3 - Messaggi: 42
Allora dovresti mettere 5 resistenze da 100 ohm 1/4W.
Devo peraltro dire che quel circuito non mi pare granche' e, benche' i led si accendano, e' uno dei tanti prodotti del web considerati come "bad circuit".
Se ti interessa qualcosa di meglio, visita il blog di
TardoFreak
A proposito: la porta USB puo' fornire 500mA solo quando esista comunicazione che lo richieda tra il computer ed il circuito utilizzatore; diversamente puoi tirar fuori 150/200mA.
22 messaggi
