Sostituire interruttore con presa
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
anche perché entrambi i fili sono grigi, l'impianto è a norme quindi sono entrabe fase
hai un tester?
scommetto di no!
comunque se sei sicuro che sia un interruttore vai tranquillo.
no una e fase...lal'tro filo ho va in lampada ho in un altro interruttore ( deviata )
scommetto di no!
ho letto tutto il thread e non riesco ancora a capire una cosa:
eudumos parla di un "interruttore" a cui arrivano due fili e fin qui nulla di strano. Poi però dice che quell'interruttore comanda la lampada al centro della stanza che è possibile accendere anche da un altro punto e qui sorgono i dubbi perché per avere due punti di comando deve essere per forza un deviatore (ma occorrerebbero tre fili) oppure un pulsante (compatibile con i due fili).
Penso che prima di dirgli cosa fare con quei due cavi penso che bisogna accertare il tipo di comando.
Per quanto riguarda la presa è assodato che può prelevare la linea dalla presa adiacente utilizzando cavi della stessa sezione.
Ciao Agatino,
l'interruttore ha un filo grigio che entra e uno girgio che esce e poi il filo nero (la fase) collegato alla presa.
Ti torna?
Ti torna?
si non si e capito bene la storia...
però per come lo interpretata io lui dovrebbe avere una scatola 3 frutti con una presa succo e un interruttore.
si e vero un interruttore può avere da 2 a 4 fili...
e una deviata
3 fili
e una deviata
3 fili
-1
ok è una deviata, quindi se unisco i 2 fili grigi (che erano nella presa) è ok?
-1
endumus vai tranquillo fatti la presa elimini il filo (ponte) nero e isoli i tuoi 2 grigi...funziona
infatti se scolleghi l'interruttore e prendi in mano il filo nero e lo tocchi con uno dei 2 grigi la lampada si accende ::::
ok grazie, quando dici di isolare i 2 grigi intendi di unirli tra loro?
Ora sono staccati e la luce non funziona.
Occorre che unisci uno dei due grigi al nero (o prelevarlo direttamente da dove parte il nero) mentre l'altro grigio che resta isolalo (nel senso di metterci del nastro sopra o un cappuccio) e lascialo così
Ultima modifica di
Agatino il 25 lug 2014, 16:02, modificato 1 volta in totale.
31 messaggi
