Sostituire interruttore con presa
[11] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:43
anche perché entrambi i fili sono grigi, l'impianto è a norme quindi sono entrabe fase
Foto Utenteeudumos
-2 2
[12] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:46
hai un tester?
scommetto di no! :-)
comunque se sei sicuro che sia un interruttore vai tranquillo.
no una e fase...lal'tro filo ho va in lampada ho in un altro interruttore ( deviata )
Foto Utentemych
20 2
[13] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 25 lug 2014, 15:46
ho letto tutto il thread e non riesco ancora a capire una cosa:
eudumos parla di un "interruttore" a cui arrivano due fili e fin qui nulla di strano. Poi però dice che quell'interruttore comanda la lampada al centro della stanza che è possibile accendere anche da un altro punto e qui sorgono i dubbi perché per avere due punti di comando deve essere per forza un deviatore (ma occorrerebbero tre fili) oppure un pulsante (compatibile con i due fili).
Penso che prima di dirgli cosa fare con quei due cavi penso che bisogna accertare il tipo di comando.
Per quanto riguarda la presa è assodato che può prelevare la linea dalla presa adiacente utilizzando cavi della stessa sezione.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[14] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:52
Ciao Agatino,
l'interruttore ha un filo grigio che entra e uno girgio che esce e poi il filo nero (la fase) collegato alla presa.
Ti torna?
Foto Utenteeudumos
-2 2
-1
[15] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:53
si non si e capito bene la storia...
però per come lo interpretata io lui dovrebbe avere una scatola 3 frutti con una presa succo e un interruttore.
si e vero un interruttore può avere da 2 a 4 fili...
e una deviata :-)
3 fili
Foto Utentemych
20 2
-1
[16] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:56
ok è una deviata, quindi se unisco i 2 fili grigi (che erano nella presa) è ok?
Foto Utenteeudumos
-2 2
-1
[17] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:57
endumus vai tranquillo fatti la presa elimini il filo (ponte) nero e isoli i tuoi 2 grigi...funziona
infatti se scolleghi l'interruttore e prendi in mano il filo nero e lo tocchi con uno dei 2 grigi la lampada si accende ::::
Foto Utentemych
20 2
[18] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:58
i 2 grigi non li devi unire
Foto Utentemych
20 2
[19] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 16:00
ok grazie, quando dici di isolare i 2 grigi intendi di unirli tra loro?
Ora sono staccati e la luce non funziona.
Foto Utenteeudumos
-2 2
[20] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 25 lug 2014, 16:00
Occorre che unisci uno dei due grigi al nero (o prelevarlo direttamente da dove parte il nero) mentre l'altro grigio che resta isolalo (nel senso di metterci del nastro sopra o un cappuccio) e lascialo così
Ultima modifica di Foto UtenteAgatino il 25 lug 2014, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
