Informazioni generali sui transistor
[1] Informazioni generali sui transistor
Messaggioda Foto Utenteboschi » 29 lug 2014, 14:20
volevo sapere in quali applicazioni sono piu consigliati i vari transistor, principalmente i BJT e i mosfet, essendomi accorto di non avere nozioni a riguardo ed di usare unicamente BJT.
grazie delle eventuali risposte.
Foto Utenteboschi
3 1 2
[2] Re: informazioni generali sui transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 lug 2014, 14:34
Immagino tu ti riferisca ai componenti discreti.
Interruttore, amplificatore ad alta frequenza o amplificatori di potenza, amplificatori RF.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: informazioni generali sui transistor
Messaggioda Foto Utenteboschi » 29 lug 2014, 18:25
si, mi riferivo ai transistor usati come componenti discreti, ma che transistor e quando?
se devo usare un transistor di potenza a basse frequenze? e ad alte? e per il PWM con arduino (max 1Khz)? BJT o mosfet?
Foto Utenteboschi
3 1 2
[4] Re: informazioni generali sui transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 lug 2014, 18:35
boschi ha scritto:e per il PWM con arduino (max 1Khz)? BJT o mosfet?
BJT o MOSFET vanno bene. Dipende da cosa devi pilotare e se le caratteristiche del transistore vanno bene per quello che devi fare.
Solitamente i MOSFET sopportano correnti più elevate, e si comportano meglio come interruttori.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: informazioni generali sui transistor
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 lug 2014, 19:27
E' una domanda troppo generica, non c'è un confine netto che separa i campi di applicazione per vari tipi di componenti attivi.
39,6k 7 11 13
[6] Re: Informazioni generali sui transistor
Messaggioda Foto Utentemavesla » 30 lug 2014, 9:57
Come ha già detto Foto UtenteBrunoValente è impossibile effettuare la scelta a priori.
In linea generale (sempre in applicazioni di potenza) i BJT hanno il vantaggio di presentare una resistenza di conduzione molto bassa, tuttavia, essendo interruttori a portatori minoritari, hanno lo svantaggio di essere lenti durante la commutazione.
Per questo motivo se si lavora a basse frequenze è possibile utilizzare i BJT (sono anche più economici) mentre ad alte frequenze si predilige il MOSFET che, nonostante presenta una resistenza in conduzione più alta, è un dispositivo molto veloce. Quest'ultimo possiede l'ulteriore vantaggio di poter essere pilotato più semplicemente rispetto al BJT poiché il gate non richiede corrente in condizioni statiche.
Infine c'è l'IGBT che rappresenta una "fusione" dei due: ha lo stadio di ingresso come quello del MOSFET e presenta una bassa resistenza di conduzione come nei BJT.
Foto Utentemavesla
175 2 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 138 ospiti
