Circuito per strisce led
Foto UtenteDuilio
[1] Circuito per strisce led
Messaggioda Foto UtenteDuilio » 31 lug 2014, 10:18
Salve a tutti
mi chiamo Duilio ed ogni tanto leggo questo forum sempre fonte di ispirazione.
scrivo per chiedere aiuto riguardo una istallazione di led strip che vorrei realizzare:
la strip è lunga 10m di led SMD 5050 da 60 led/m
l'alimentatore sarebbe da 12V e 15A con doppio terminale per l'output
leggendo ho capito che sarebbe il caso di tagliare la strip a metà, mettere l'alimentatore [non sarebbe più corretto dire trasformatore?] al centro ed alimentare le 2 strip da 5m ad entrambi i capi. [correggetemi se ho capito male, specie nel collegare entrambi i lati della strip]
schizzetto per chiarire--->
ora il dubbio mi sorge nell'inserire il dimmer per la regolazione dell'intensità luminosa nel circuito: normalmente va inserito a valle dell'alimentatore e da esso, nel caso sia mono strip far partire i collegamenti ai due terminali della strip permettendo l'alimentazione da entrambi i lati e quindi la luminosità costante.
ma come detto io ho due strip led da 5m quindi la maggior parte dei dimmer che trovo in rete non hanno un corrente sufficiente.
O_/ O_/
perciò pensavo sfruttare le due uscite dell'alimentatore [trasformatore] per collegare 2 dimmer che ognuno piloterà la sua porzione di strip. [confermate che vada bene?]
nel caso che tutte le ipotesi precedenti siano corrette e considerando i ricevitori nei 2 dimmer funzionanti alla stessa frequenza del telecomando, c'è la possibilità che entrambi funzionino utilizzando lo stesso remote? ?% ?%
in alternativa potrei usare un solo dimmer per RGB [12V 15A] ed utilizzare 1 gli out di un colore per una strip e quelli di un altro colore per l'altra strip? comandando tutto da un solo remote? in fondo l'effetto che mi interessa è il controllo dell'intensità...
Immagini inguardabili, cancellate.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[2] Re: aiuto con circuito per strisce LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 lug 2014, 10:56
Non ho capito la necessità di tagliare la strip a metà per poi alimentarla con lo stesso alimentatore
(eh, mi raccomando, non chiamarlo trasformatore altrimenti bacchettano anche te come fanno con me di continuo :D )
In pratica gli elementi nella striscia sono gia' tutti in parallelo, quindi tagliarla per poi rialimentali in parallelo non lo capisco... a meno che tu non abbia la necessità pratica di avere 2 mezze strisce lontane tra di loro.
Il dimmer: in ogni caso immagino convenga averne sempre comodamente uno
Per sceglierlo giusto c'è da capire quanto assorbe il tuo intero carico
(il trasformatorel'alimentatore da 15A potrebbe essere sovradimensionato)
altrimenti c'è davvero da trovarne uno da almeno 15A... beh... allora eccone uno da 20A
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 61874.html
Foto UtenteDuilio
[3] Re: aiuto con circuito per strisce LED
Messaggioda Foto UtenteDuilio » 31 lug 2014, 11:51
in effetti ho scritto senza pensare... passa da alternata a continua non è un trasformatore... correggo va :)
comunque la mia necessità di tagliarle è data dal fatto che ovunque si legge che le strip lunghe è meglio alimentarle dal centro per evitare un surriscaldamento iniziale ed una perdita di luminosità nei led più distanti dall'alimentazione...
comunque ho visto che si trovano facilmente dimmer da 15A o 20A a questo punto ne metterei soltanto uno...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 31 lug 2014, 12:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto "rispondi".
[4] Re: Circuito per strisce LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 lug 2014, 12:00
Prima di ogni altra cosa, gli schemi si disegnano usando FidoCadJ. Quelli che hai messo tu sono scarabocchi che verranno cancellati.
Secondo. evita di citare i messaggi per intero; se necessario si cita la parte saliente.
Terzo, leggi le regole del forum; poi andiamo avanti.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Circuito per strisce LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 lug 2014, 12:08
Duilio ha scritto:ovunque si legge che le strip lunghe è meglio alimentarle dal centro per evitare un surriscaldamento iniziale ed una perdita di luminosità nei LED più distanti dall'alimentazione...
ok, per questo direi che fai prima a fare una prova e poi decidere se alimentare ad una estremità o collocarti al centro (eventualmente anche senza tagliare)
per il resto non vedo altre grandi difficoltà
ciao
Torna a “Elettronica generale”
