Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
[1] Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 31 lug 2014, 18:59
dovrei abbassare una tensione di 53v c.c. circa (può oscillare tra i 45 e i 55v) e portarla a 15v c.c., per collegare degli apparecchi che assorbono circa 1,5A.
Non sono pratico, però vorrei provare a farlo io, anche perché non ne ho trovati in commercio :oops:
Consigli da cui partire?
bye bye
13 1
[2] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 lug 2014, 20:40
In effetti è un bel salto, ma sono abbastanza sicuro che un convertitore 50V-24V non sia impossibile da trovare
A quel punto un regolatore di tensione da 15V (tipo LM7815... ma) che supporti almeno un paio di Ampere si dovrebbe trovare
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 lug 2014, 20:44
4.187 5 5 8
[4] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 lug 2014, 21:02
Piu' economicamente forse si potrebbe fare con un LM317HTV sostenuto da un transistor di potenza per sopperire alla differenza di tensione in/out.
[5] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 lug 2014, 21:08
Ma è probabile che, nella conversione, non si avrebbe un rendimento dell'89% ;-)
Che tipo di generatore è quello che da 45/55Vdc? Quattro batterie da 12V in serie?
5.022 3 5 8
[6] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemaxx » 31 lug 2014, 22:31
LM2596HVS
italia: http://www.ebay.it/itm/171311272453
cina: http://www.ebay.it/itm/290948471801
peccato che l'italiano è in ferie...
Foto Utentemaxx
261 4
[7] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 lug 2014, 23:04
FedericoSibona ha scritto:Ma è probabile che, nella conversione, non si avrebbe un rendimento dell'89% ;-)
aggiungerei pure che con un regolatore lineare bisognerebbe smaltire ben 57W in calore ;-)
32,6k 7 11 13
[8] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto UtenteArrow » 1 ago 2014, 0:01
O ti fai un buck switching discreto (per via delle tensioni) o inizia ad avvolgere i fili per il trasformatore :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteArrow
103 1 6
[9] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ago 2014, 12:45
La soluzione da me proposta, se avete ben letto, e' di ripiego; non pretendevo fosse perfetta ne che suscitasse tanti commenti contrari, vuoi per il rendimento che la dissipazione :D
Avevo cercato anch'io qualche step down come quello proposto da Foto Utentemaxx ma non l'ho trovato e la reputo la soluzione migliore, anche perche' proposte alternative (a parte spendere 50 e piu' euro), fino ad ora non ne ho viste. :mrgreen:
[10] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 2 ago 2014, 9:38
Grazie a tutti, in effetti credo che mi convenga la soluzione già pronta... Ma sarà affidabile, secondo voi?? A me preoccupa soprattutto non rischiare di mandare in corto la 53v in ingresso!
La tensione in ingresso, comunque, viene da un raddrizzatore o da batterie in caso di blackout.
13 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
