Barra led TSM 3914 per creare un voltmetro stato carica batt
Foto Utenteraimaker
[1] Barra led TSM 3914 per creare un voltmetro stato carica batt
Messaggioda Foto Utenteraimaker » 28 set 2008, 14:16
Salve a tutti,
ho trovato in un cassetto la barra led TSM 3914.
Qualcuno conosce lo schema per realizzare un voltmetro per il controllo della carica di una batteria auto 12V?
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[2] Re: Barra led TSM 3914 per creare un voltmetro stato carica batt
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 set 2008, 14:19
mmm dev'esserci qualcosa nell'aria... :shock:
hai visto la discussione iniziata da Dani2004 ?
al posto dei led "normali" ci metti
guardacaso e' realizzato con little monster nr. 3914!
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utenteraimaker
[3] Re: Barra led TSM 3914 per creare un voltmetro stato carica batt
Messaggioda Foto Utenteraimaker » 28 set 2008, 15:28
Questa è la barra in mio possesso,
lo schema da te indicato è sempre valido anche per questa barra?
Immagine
Verificando alcuni contatti ho notato che non corrispondono al collegamento come dalla schema indicato da te
es. il pin n° 1 collega tutti gli anodi edi led mentre dallo schema dell' altro post è il pin n° 3
Secondo voi mi sbaglio
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: Barra led TSM 3914 per creare un voltmetro stato carica batt
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 set 2008, 15:48
Eh ?
Ah intendi l'implementazione di davidde (catodo comune) ?
mmm per ora sappiamo solo che il circuito di CircuitDB.com (anodo comune) funziona ;)
quindi se la tua barra e' del primo tipo o del secondo ti regoli di conseguenza...
comunque la nella barra hai sempre e comunque accesso ai singoli led (mi domando se per le res. sfruttino il chip a goccia)
poi qual è il problema ?
tu attualmente sai accendere i led della barra singolarmente - farlo fare al circuito e' la stessa cosa...
magari comincia con 1...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utenteraimaker
[5] Re: Barra led TSM 3914 per creare un voltmetro stato carica batt
Messaggioda Foto Utenteraimaker » 28 set 2008, 17:02
ok farò delle prove.
grazie
Torna a “Elettronica generale”
