Dubbio display LCD
[1] Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 18:10
Ciao a tutti,
Premetto che sono un neofiita con i display LCD, non ne ho mai usato uno.
Ebbene si, non ne ho mai avuto la necessità.
Ora mi trovo ad usare un FDCC1602.
Dal datasheet deduco che il pinout è questo:
Cosi ho effettuato il collegamento seguente, sperando di vedere una luce di fondo accendersi, o comunque, un segnale di vita:
Nada de nada.
Mi sento come un bambino a cui non funziona il suo giocattolo e non sà come comportarsi.
:cry:
Ringrazio in anticipo chi mi darà una mano. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 ago 2014, 18:25
se nemmeno la retroilluminazione( quindi alimentando il led) si accende o l'alimentatore non è in grado di fornire una corrente di circa 200mA oppure il display è bruciato...
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[3] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 18:36
L' alimentatore è in grado di fornire la corrente richiesta. L' assorbimento della retroilluminazione è ... 0 A. :?
Ho provato con 4 resistori da 1 ohm in serie.
Il potenziometro suggerito da questo datasheet più completo a pag. 11 è tra i 10 k e 20 k.
Ho recuperato uno da 10k. Se lo giro tutto da una parte si accendono i cristalli liquidi della linea superiore.
Niente più. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[4] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 2 ago 2014, 18:52
se il display non viene inizializzato è giusto che girando il potenziometro da una parte, si accenda tutta la prima riga, quindi dovrebbe essere ok.
Per quanto riguarda la retroilluminazione non so che dirti, forse è bruciato il led. Prova a controllare che le piste che vanno dai pin al led siano ok (solitamente ci sono dei ponticelli saldati che attivano il led).
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[5] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 18:54
Galaxi93 ha scritto:solitamente ci sono dei ponticelli saldati che attivano il LED
Sono i jumper ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 2 ago 2014, 18:56
Si, sono direttamente sulla PCB. In tutti i lcd che ho usato li ho sempre visti ed erano sempre saldati. Non so che display sia il tuo, magari è solo predisposto per avere la retroilluminazione, non so...
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[7] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 ago 2014, 18:57
perché solo la prima,se il contrasto lo permette,dovrebbero essere visibili entrambi le righe...
prova effettivamente con il provadiodi del multimetro a verificare l'accensione del led sui due pin del lcd (può darsi che ce la faccia il multimetro)..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[8] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 19:02
dean95 ha scritto:prova effettivamente con il provadiodi del multimetro a verificare l'accensione del LED sui due pin del lcd (può darsi che ce la faccia il multimetro).
No, no la fa.
Non fa una piega. Anzi, mi sta facendo girare le scatole.
Questo è il retro del display.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 ago 2014, 19:05
ma sicuro che non sia bruciato?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: Dubbio display LCD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ago 2014, 19:05
È nuovo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
