Salve,
Ho un problema, non si avvia più xp, ho provato a riparare windows da cd ma non è stato possibile, mi dava solo l'opzione di andare in console di ripristino o rinstallare da zero. Nessuna modalità provvisoria ne provvisoria con promt dei comandi, poiché se provo ad entrarci mi dava l'errore che diceva che manca o è dannegiato il file situato in \windows\system32\config\system. ho provato a ripararlo con il comando copy come mostrato da diverse guide ma il file da copiare o ripristinare non è presente. che devo fare per non formattare?
Grazie!
Riparare Windows
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
jmonty, riesci a fornire un po più d'informazioni ?
E' un portatile o un desktop ?
L'harddisk (HD) di sistema in quanti dischi è partizionato ?
qual era lo stato di aggiornamento di XP ?
Come si è presentato il problema ?
Hai/avevi installato un antivirus ?
Magari, con alcune risposte si raccolgono elementi utili e qualcuno potrebbe essere in grado di aiutarti.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
per primo, dopo aver seguito le richieste di WALTERmwp
fai una prova di avvio in modalità provvisoria
è un portatile toshiba satellite, ho solo una partizione, ho fatto partire ubuntu da live cd e riesco ad accedere all'hardisk. Quello che noto che c:\windows\system32\config\system e c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system non sono presenti ma è presente c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system.bak.
non vorrei che qualche disinstallazione abbia fatto qualche casino. secondo voi su ubuntu posso recuperare tale file system?
Per questo ...
Questa ...
Se stai/riesci ad usare un altro SO forse puoi recuperare i dati per i quali non avevi fatto un back-up.
Per il resto, con quello che scrivi, non saprei cos'altro riportarti.
... noi non possiamo saperlo; la questione può essere facile o difficile, nella sua risoluzione, ma se non rispondi almeno alle domande ...jmonty ha scritto:non vorrei che qualche disinstallazione abbia fatto qualche casino.
Questa ...
... è la risposta a queste ...jmonty ha scritto: ho fatto partire ubuntu da live cd e riesco ad accedere all'hardisk
... ?WALTERmwp ha scritto:Come si è presentato il problema ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
Ciao!,
Ora vi spiego com'è andata. Avevo un virus che probabilmente l'ho preso scaricando i programmi iminent e offerbox installati involontariamente per scaricare un software che mi interessava che poi gli ho eliminato manualmente. Ho fatto la scansione con avast, ed ho seguito i suoi consigli per eliminare i file sospetti. Ho fatto la scansione all'avvio e tutto era ok. Dopo ho fatto un aggiornamento di adobe flash player, ho riavviato e poi è successo il crash del sistema. Tramite Ubuntu, sono riuscito manualmente a spostare il file system di recovery nella cartella dove tale file mancava o era assente. Tale errore non me lo dava più e mi diva un altro errore riguardo alla mancanza di un file ntfs.sys. Ho deciso quindi di riformattare, avendo salvato i dati grazie ad ubuntu che l'ho fatto partire da live. Durante l'installazione stava l'opzione ripara xp , l'ho seguita sembrava tutto ok, ma quando riavviava, non avevo più nessun messaggio, ma si arrestava il PC di botto dopo la schermata iniziale di xp. Sono riuscito solamente ad entrare in modalità provvisoria da promt dei comandi, ho provato a trovare un punto di ripristino ma non ne ho trovato nessuno, ho fatto una serie di caomandi come scanf etc ma nulle.Quindi ho formattato. Quello che mi chiedo è perché non ho potuto trovare un punto di ripristino?
Per questo ...
Avevo accennato all'anti-virus perché in casi del genere è probabile che la causa del problema possa essere riconducibile ad una "infestazione".
Ho il dubbio che le segnalazioni relative ai files siano dovute all'impossibilità di recuperare i riferimenti ai files stessi (e non tanto per una reale mancanza); se viene attaccato il MBR o zone del disco che contengono i riferimenti il Sistema Operativo non può essere richiamato dal supporto perché ormai compromesso.
La cosa migliore (alternative non saprei quali potrebbero essere) credo sia proprio quella di formattare accedendo con una "sorgente" esterna che non possa essere a sua volta contaminata.
... non ti saprei scrivere.jmonty ha scritto:Quello che mi chiedo è perché non ho potuto trovare un punto di ripristino?
W - U.H.F.
WALTERmwp
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
