Regolatore giri ventola in base alla temperatura
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao,girovagando su internet ,trovo sempre regolatori a 12v,ma non a 24 V,...volevo chiedere un piccolo circuito che mi dia la possibilita' attraverso una sonda,che posizionero' sul transistor che scalda,di variare i giri della ventola in base alla temperaruta...grazie
thecure, prova ad aggiungere un po di informazioni alla tua richiesta, poi, insieme a qualcuno, sicuramente si riuscirà a mettere in "piedi" un circuito adeguato alle esigenze.
Quindi, ad esempio:
i) limiti di regolazione della velocità della ventola ?
ii) criterio di regolazione che riterresti valido ?
ii) caratteristiche della ventola (es.assorbimento) ?
iii) caratteristiche della sonda ?
iv) alimentazioni a disposizione ?
v) altro ?
p.s.
a prescindere dal valore dell'alimentazione, se hai trovato uno schema che, a tuo dire, potrebbe essere valido, ti suggerirei di proporlo nel tuo prossimo Post utilizzando gli strumenti (FidoCadJ) previsti da EY.
Quindi, ad esempio:
v) altro ?
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Che ne pensi di un microcontrollore?
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
thecure ha scritto:trovo sempre regolatori a 12 V,ma non a 24 V,.
Tutta qui la difficoltà? Prova a linkarne uno e vediamo di risolvere il problema.
Io mi permetto di cantere un poco fuori dal coro e chiedere: perché il transistor scalda?
Ovvero, che scaldi è fisiologico: per poter dissipare la potenza elettrica la sua temperatura deve aumentare rispetto a quella ambiente. Solo un transistor chiamato a fare nulla non si scalda.
Attenzione dunque a aggiungere circuiti, magari inutili, senza prima avere idee precise sul progetto termico del transistor in essere.
Candy
avevo in mente questo
Gli schemi si disegnano e postano usando FidocadJ, per permettere agli altri di poterli correggere e modificare senza doverli ridisegnare. Inoltre per postare immagini, ci sono dimensioni da rispettare.
Ti consiglio di leggere le regole del forum,
... questa è un'altra bella domanda che aggiungerei a quelle del Post [2] alle quali, per correttezza, si "potrebbe" provare a dare delle risposte e quello schema nel Post [6] non lo è.Candy ha scritto:Io mi permetto di cantare un poco fuori dal coro e chiedere: perché il transistor scalda?
Pensavo, ma penso ancora, che le richieste inserite siano coerenti con la genericità dell'apertura del thread.
Sarebbe cortesia rispondere, grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
-1
Nel circuito la sonda rileva le temperature presenti nel case e pilota un circuito a guadagno impostabile (LM358), in questo modo possiamo ottenere una variazione a piacere della tensione della ventola rispetto alla temperatura. Potremmo impostare ad esempio di volere 5 volt a 20 °C ed impostare un aumento di 1 volt per ogni grado oppure di 1/2 volt ogni grado o una curva di risposta a noi piu congeniale Il componente R3 è quello che ci darà la sovramenzionata curva di risposta. Suggerisco ai più abili di sostituirla con un trimmer da 47 k in modo da potersi sbizzarrire in tutti i modi possibili. Ai piu cauti consiglio di partire con 15 k, valore col quale si ottiene una variazione di 1 volt/grado circa. Valori più alti portano ad un rapporto V/t maggiore e viceversa. Per R4 usiamo invece un valore di 2200 ohm per potenze fino a 2,5 W e di 1500 ohm - 1000 ohm per valori superiori.
N.b : copiato e incollato dall'articolo
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 231 ospiti
