Se ho espresso dubbi sul quel sistema (con quel motore) e' perche' feci qualcosa di simile circa 50 anni fa' quando facevo l'orologiaio. Non so se tu sappia come funziona un orologio meccanico a carica automatica ma, cercare di fare "per forza" una cosa il cui risultato non e' certo, non mi sembra l'dea migliore.
Anche una rotazione di 90° nei due sensi, rispetto l'asse, potrebbe non essere sufficiente.
I caricatori professionali attuali hanno addirittura la rotazione su due assi diversamente inclinati e se ne trovano a circa 500 euro.
Mi chiedo, per finire, a cosa serva tutto questo quando basta dare due/tre giri di carica manuale per avere un'autonomia di diverse ore.
Azionamento servomotore
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Perché c'e scritto sul foglio dell'orologio che l'orologio non deve stare fermo perché si carica con il movimento quindi bisogna tenerlo sempre addosso oppure comprare un apparecchio dove ci infili l'orologio e lui si mette a girare e quindi lo tiene sempre in movimento. Per questo l'ho voluto fare io visto che avevo già a casa un servo motore
Tutto il giorno perché lo indosso quasi una volta alla settimana per questo voglio costruire questo caricatore
Quasi quasi mi conviene comprare un motore normale cioè compro un micro motoriduttore in metallo da 6V con 45 rpm a vuoto
26 messaggi
