Ciao a tutti.
Mi sono appena iscritto al forum con la speranza che ci sia qualcuno che possa dare una risposta a un problema a prima vista banale.
Ho la necessità di utilizzare una segreteria telefonica e utilizzare come messaggio di benvenuto una registrazione digitale che ho fatto realizzare.
Dicono che in commercio non esiste un simile apparecchio e l'unica soluzione è acquistare un centralino telefonico con una spesa a dir poco ingiustificabile.
Avete qualche idea da propormi?
Grazie.
Segreteria particolare
6 messaggi
infatti sembra davvero banale,
mi verrebbe da suggerirti di riprodurre il messaggio con un player adeguato (PC o altro) mentre registri con il microfonino della segreteria.
ma è troppo ovvia per cui temo di non aver capito il problema!
spiegati meglio, chissà magari forse c'è una semplice soluzione.
la tua segreteria è a nastro o digitale??
Hectoplasmon
0 2 - Messaggi: 11
Ciao. Grazie per aver risposto.
Il problema è semplice: La segreteria deve riprodurre come messaggio di annuncio un brano musicale registrato in uno studio digitale con una voce professionale. Naturalmente la necessità e di far ascoltare un annuncio bello e pulito ma se questo viene trasferito sulla segreteria mediante il semplice microfonino si ottiene un risultato schifoso con rumori di sottofondo e qualità dell'audio scarsissima.
Quindi stò cercando qualche apparecchio che funzioni da segreteria telefonica ma che abbia qualche ingresso audio,USB,seriale o altro attraverso il quale trasferire il messaggio di annuncio.
Ciao.
Mimmo.
Ciao.
Mimmo.
ho dato un 'occhiata in giro ma solo nelle pag in italiano.
si trova qualcosa del genere per lineA ISDN controlla questo link la TIPTEL 355 isnd
http://www.unirete.it/catalogo/segreterie.htm
magari se cerchi anche nelle pagine in inglese trovi molto di più...
alternativa è prenderne una con il microfonino tradizionale, la apri, individui il circuito audio, escludi il preamplificatore del microfono e colleghi la parte ingresso all'uscita audio del PC.
avendo preventivamente misurato l'ampiezza del segnale generato dal microfono, adatti con partitori resistivi il segnale in uscita dal PC con quello che vorrebbe la tua segreteria, fai qualche prova di registrazione fino ad ottenere i giusti volumi.
...troppo complicato eh??
è più facile cercare nel web qualcosa di pronto... del resto l'uomo è arrivato sulla luna e oltre vuoi che non abbia inventato una segreteria telefonica con ingresso audio????
valuta anche la possibilità di lasciare accesoun server collegato al rete telefonica, metti su uno dei miliardi di software che emulano la segreteria telefonica ed il gioco è fatto!!!
buon lavoro
Manlio
buon lavoro
Manlio
Hectoplasmon
0 2 - Messaggi: 11
Queste alternative sono molto valide ma voglio ricordarvi che la linea telefonica, indipendentemente dagli apparecchi usati, ha una qualità sonora abbastanza bassa, anche se accettabile per un audio di non altissimo livello.
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.
Albert Einstein.
Albert Einstein.
amico_Friz
0 2 - New entry
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
