LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
[1] LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 20 ago 2014, 16:40
Salve a tutti.
Da pochi giorni ho ultimato la realizzazione di un alimentatore variabile da 1.2 V a 32 V, mediante l' utilizzo del famosissimo integrato LM317T. Tutto il circuito funziona alla perfezione, ma purtroppo mi rimane un ultimo difetto da sistemare.
Utilizzando un potenziometro da 4.7 K Ohm, ho notato che la tensione massima in uscita viene limitata a circa 27.3 V, infatti secondo dei calcoli fatti e delle prove pratiche eseguite ho potuto constatare che per ottenere 32 volt in uscita dal 317, il resistore da inserire fra l' ADJ e la massa dovrebbe avere come valore circa 6 k Ohm.
Purtroppo, il mio fornitore di componenti elettronici ( come anche gli altri della mia zona ) mia hanno detto che il valore standard per i potenziometri, subito dopo i 4.7 K Ohm è il 10 kohm, ma quest'ultimo non va affatto bene, infatti è possibile variare la tensione solo nella prima metà corsa del potenziometro, il resto è del tutto inutile.
Come soluzione avevo provato ad inserire qualche resistore dopo il potenziometro, ma così facendo la tensione minima in uscita sale di valore.
Gentilmente, avete qualche idea da propormi ?
Grazie Mille per l' aiuto.
18 1 3
[2] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utente19814 » 20 ago 2014, 16:45
ciao
prova a mettere 180 ohm invece di 220 ohm tra OUT e ADJ.
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utente19814 » 20 ago 2014, 16:49
per risponderti mi sono avvalso di questa utility :mrgreen:
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
aggiungo anche che sarebbe meglio un potenziometro multigiri per escursioni così ampie. O_/
Foto Utente19814
100 5
[4] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utenteemacar » 20 ago 2014, 17:05
Ma non esiste quella da 5.6kohm che ci va vicino? Comunque potresti usarne due da 12 in parallelo
Foto Utenteemacar
156 6
[5] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 20 ago 2014, 17:08
due da 12 in parallelo mi sembra una boiata, dovrebbe essere un potenziometro doppio, e multigiri.... e insomma... meglio abbassare la resistenza da 220Ω
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[6] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 ago 2014, 17:12
Potenziometro 4,7kΩ in serie a potenziometro 1,5kΩ.
5.022 3 5 8
[7] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utenteemacar » 20 ago 2014, 17:13
kevinpirola ha scritto:due da 12 in parallelo mi sembra una boiata, dovrebbe essere un potenziometro doppio, e multigiri.... e insomma... meglio abbassare la resistenza da 220Ω
Pardon ho letto troppo velocemente e male. Credevo servisse una resistenza fissa di quel valore. Per il potenziometro ovviamente non va bene.
Foto Utenteemacar
156 6
[8] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utente19814 » 20 ago 2014, 17:32
Foto UtenteDavideRomano97, attento anche alla tolleranza di quel potenziometro, se è del -20% allora devi ridurre ulteriormente quella resistenza. Con 150Ω dovresti ottenere in uscita 32V garantiti in ogni caso ;-)
Foto Utente19814
100 5
[9] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 20 ago 2014, 17:41
Innanzi tutto grazie a tutti.
Quindi per avere i 32 volt in uscita dovrei sostituire il resistore da 220 ohm con uno da 150 ohm ?
18 1 3
[10] Re: LM317T, tensione in uscita e potenziometri.
Messaggioda Foto Utente19814 » 20 ago 2014, 17:47
sì, e devi altresì garantire all'integrato un certo drop-out altrimenti c'è ancora il rischio che non raggiunga i 32V, quindi tieni conto anche della tensione livellata e del ripple.
Foto Utente19814
100 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 264 ospiti
