Problema con interfacciamento schede
[11] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 ago 2014, 17:11
Lo schema, serve lo schema!
O aspetti nuovamente che qualcuno lo disegni per te? :roll:
73,9k 8 12 13
[12] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 ago 2014, 18:26
schema esemplificativo di come li collego ,oppure lo schema circuitale ?
Foto Utentethecure
-1 4
[13] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 ago 2014, 19:08
schema circuitale completo dei collegamenti che fai.
E' l' unico modo per capirci qualcosa.
73,9k 8 12 13
-1
[14] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 ago 2014, 19:34
Foto Utentethecure
-1 4
[15] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 21 ago 2014, 20:08
thecure ha scritto:Spero di essere stato chiaro.Se avete bisogno di caratteristiche piu' precise sono qui ...grazie
Ciao, ti ricordo di allegare il CIRCUITO, perché senza quello non ti può aiutare nessuno.
mii vnegono in mente alcune domande (in attesa dello schema):
- Hai messo i diodi di protezione?
- utilizzi un sistema di pilotaggio del ponte con fast, slow, mixed decay ?
ciao.
240 1 6 9
[16] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 ago 2014, 20:17
mettere i circuiti,e' impossibile dato che uno di questi e' un prodotto commerciale.Foto e link non si possono inserire,quindi rimane difficoltoso aiutarmi..grazie ccomunque
Foto Utentethecure
-1 4
[17] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 21 ago 2014, 20:26
thecure ha scritto:mettere i circuiti,e' impossibile dato che uno di questi e' un prodotto commerciale.
Non mi sembra che l`H-bridge sia coperto da brevetto e non riproducibile.
Se non puoi postare il codice dei componenti, metti almeno le caratteristiche salienti.
thecure ha scritto:Foto e link non si possono inserire,quindi rimane difficoltoso aiutarmi..grazie ccomunque
si possono inserire datasheet e schemi circuitali. Il vantaggio di utilizzare FidoCADj sta proprio nel fatto che suggerire correzioni è immediato e facile.
Scusami, ma credo che qui si stia solo cercando di aiutarti.
240 1 6 9
[18] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 ago 2014, 21:36
Foto Utentethecure, sono "passati" 17 Post(s) e siamo ancora qua a chiedere lo schema del circuito.
Quello che scrivo adesso, rivolgendomi a te, è a beneficio degli altri utenti che seguono i thread, questo compreso.
Mi sembra di avertelo già scritto in precedenza ma, come si "dice", ripeterlo giova.
Lo schema viene chiesto per poter affrontare la discussione, aperta e sollecitata dallo stesso utente che, appunto, chiede un aiuto, una mano; non viene chiesto per morbosa curiosità.
Se, chi si rivolge agli altri, cercando la loro collaborazione, non è disposto a sua volta a sostenere la discussione non si va da alcuna parte.
La disponibilità c'è, c'è pure la pazienza, ma non ci sono persone ingenue.
Lo schema, o uno schema parziale, se lo vuoi realizzare e inserire nel Post bene, si prosegue, diversamente la discussione potrebbe finire anche nel cestino (anche se non il "cestino" che intenderebbe Foto Utenteclaudiocedrone).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
-1
[19] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 ago 2014, 22:12
l'h-bridge e' un pololu siglato pololu high power motor driver 24v23 cs,con queste caratteristiche
Motor channels: 1
Minimum operating voltage: 5.5 V
Maximum operating voltage: 40 V
Continuous output current per channel: 23 A2
Current sense: 0.066 V/A3
Maximum PWM frequency: 40 kHz4
Maximum logic voltage: 5.5 V
MOSFET on-resistance (max per leg): 3.6 mΩ
Reverse voltage protection?: N
,mentre l'altro che controlla il PWM e la direzione,ho queste caratteristiche
controllo PWM,direzione,e potenziometri per la posizione fatto da un atmega664 mcu con frquenza di lavoro a 18.432 MHz.insieme a questo c'e' un modulo ftdi USB che lavora a 115kbps...a parte questo non ho altro
mentre l'alimentatore ha queste caratteristiche
Tipo di alimentatore a impulsi
Potenza 2400W
Tensione d'uscita 24 V DC
Corrente d'uscita 100A
Foto Utentethecure
-1 4
[20] Re: Problema con interfacciamento schede
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 ago 2014, 10:25
thecure ha scritto:....Foto ... non si possono inserire....
Chi ha detto che le foto non si possono inserire?
Non si possono allegare utilizzando server esterni.
Le foto vanno allegate direttamente ai post con una dimensione max di 640X480.
Per quello che riguarda FIDOCADJ segui le istruzioni che ti ho indicato nel mio post n° 2.
Foto Utentethecure tutte le cose che ti sono state dette, svariate volte in questo thread, avresti già dovuto saperle da un po', visto che è più di un anno che sei iscritto ad ElecroYou.
Inoltre dovresti conoscere l' indiscutibile utilità di FIDOCADJ.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 203 ospiti
