Messa a terra e barre quadro elettrico
[1] Messa a terra e barre quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentelucapin » 27 ago 2014, 18:58
Ciao a tutti, ho una domanda, ma perché nei quadri elettrici ci sono le barre di terra? e per quale motivo va messo tutto a terra, compreso la portella esterna?
Foto Utentelucapin
[2] Re: Messa a terra e barre quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ago 2014, 0:23
lucapin ha scritto:perché nei quadri elettrici ci sono le barre di terra?
per collegare e rendere equipotenziali le masse attraverso i rispettivi conduttori di protezione o EQP/EQS
lucapin ha scritto:per quale motivo va messo tutto a terra
non va messo tutto a terra, anche se spesso c'è la "fobia" di mettere a terra ogni parte metallica ritenendo (a torto) che ciò aumenti la sicurezza
lucapin ha scritto:compreso la portella esterna?
se sulla portella sono fissati rack o elementi di comando e manovra a tensione di rete, la portella risulta (nella maggioranza dei casi) una massa e va quindi collegata a terra, negli altri casi il collegamento serve a nulla.
in alcuni casi, il costruttore del quadro certifica che le cerniere sono elementi che di per se realizzano l'ottimale continuità elettrica tra struttura e ante, ma questo non basta e non ferma la pulsione del "cavallotto ad ogni costo" :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
