Timer su Atmega2560
Raccolta di codici sorgenti
-1
[1] Timer su Atmega2560
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 ago 2014, 13:33
Salve a tutti, ho rimesso mano su datasheet di questo micro per poter mettere in funzione un timer, in quanto mi interesserebbe avere il tempo trascorso dall'ultimo reset... ho guardato le lib arduino, ma siccome voglio complicarmi la vita, ho deciso di provarne a scrivere uno io...
L'intenzione è questa:
- imposto il timer
- lo avvio
- conto il tempo trascorso
leggendo nel datasheet ho letto che bisogna impostare dei registri e l'ho fatto:
Codice: Seleziona tutto
* Mega2560_USART.c
* Created: 26/08/2014 10:42:09
*  Author: Daniele
#define FOSC 16000000L// Clock Speed
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
        TCCR0A|=((1<<CS11)|(1<<CS10));
   TCCR0B |=(1<<WGM12);
   OCR0A = 255;
   DDRB = 0xFF;
   PORTB = 0x00;
   sei();
    while(1)
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
   PORTB = ~PORTB;
Solo che non funziona... :/ e non capisco dove sta il problema... ho provato a rileggere nel DS se ho tralasciato qualcosa, ma non mi sembra...
PS: ho messo la PORTB per poter vedere ad occhio (con un led) se funziona ma non gira :/
610 3 8 11
[2] Re: Timer su Atmega2560
Messaggioda Foto Utentefranx » 28 ago 2014, 11:46
I bit WGM12, CS11 e CS10 si trovano nel TCCR1B.
Puoi linkare il tuo DS?
Foto Utentefranx
465 3 10
[3] Re: Timer su Atmega2560
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2014, 20:13
ho sistemato tutto... ecco il codice:
#include <avr/io.h>
unsigned long int time = 0;
   void initTimer(){
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      TCNT1 = 0;
      OCR1A = 16; // compare match register 16Mhz/1024/1000 Hz 1ms
      TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mode
      TCCR1B |= (1 << CS12) | (1<<CS10); // 1024 prescaler
      TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Abilito gli interrupt
   ISR(TIMER1_COMPA_vect){
      time++;
ho rivisto il datasheet, e l'ho sistemato...
610 3 8 11
Torna a Firmware e programmazione
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
