Mi avete dato degli ottimi suggerimenti ed ho realizzato qualcosa.
Ho scritto il firmware ma non funziona come dovrebbe, ve lo lascio qui .
Il PIC in questione è un 16f628.
- Codice: Seleziona tutto
PIC : PIC16F628
date : 14/08/2014
PIC 2
Versione:1.00
// definisco i fuses del PIC
#define _XTAL_FREQ 4000000
#pragma config FOSC=INTOSCIO
#pragma config CP=0
#pragma config CPD=0
#pragma config PWRTE=0
#pragma config WDTE=0
#pragma config MCLRE=1
#pragma config LVP=0
#pragma config BOREN=0
// importo le librerie
#include<stdio.h>
#include <htc.h>
#include <xc.h>
// definisco le porte di trigger dei 4 sensori ad ultrasuoni
#define SensoreM1Trig RB0
#define SensoreM2Trig RB1
#define SensoreM3Trig RB2
#define SensoreM4Trig RB3
// definisco le porte che indicano che il motore deve fermarsi
#define inhibitedM1 RA0
#define inhibitedM2 RA1
#define inhibitedM3 RA2
#define inhibitedM4 RA3
signed int TS1,TS2,TS3,TS4;// timer sensori ad ultrasuoni
// prototipi delle funzioni
void start();
void main(void){
start();
void start(){
//registro interrupt
INTCON=0b10101101;
//Imposto il timer0
OPTION_REG = 0b00000000; //imposto il prescaler a 2
// imposto le porte come input o output
TRISA=0b00000000; //Tutte le porte sono output
TRISB=0b11110000;// solo le porte RB7>RB4 sono input( per sfruttare gli interrupt)
// imposto le porte come livello basso
PORTA=0;
PORTB=0;
//Imposto il valore di partenza del TMR0;
TMR0=227;// deve partire da 227
TS1=0;
TS2=0;
TS3=0;
TS4=0;
while(1){
__delay_us(10);
inhibitedM1=0;
inhibitedM2=0;
inhibitedM3=0;
inhibitedM4=0;
__delay_us(10);
SensoreM1Trig=0;
SensoreM2Trig=0;
SensoreM3Trig=0;
SensoreM4Trig=0;
__delay_us(10);
SensoreM1Trig=1;
SensoreM2Trig=1;
SensoreM3Trig=1;
SensoreM4Trig=1;
__delay_us(10);
SensoreM1Trig=0;
SensoreM2Trig=0;
SensoreM3Trig=0;
SensoreM4Trig=0;
void interrupt ISR(void){
if (RBIF) // L'interrupt è stato causato cambiamento di stato di qualche porta ?
if (PORTBbits.RB7){// ogni volta che RB7 cambia stato
//Echo Sensore M4
if (TS4<30)
{ inhibitedM4=1;
TS4=0;
}else{
inhibitedM4=0;
if (PORTBbits.RB6){// ogni volta che RB6 cambia stato
//Echo Sensore M3
if (TS3<30)
{ inhibitedM3=1;
TS3=0;
}else{
inhibitedM3=0;
if (PORTBbits.RB5){// ogni volta che RB5 cambia stato
//Echo Sensore M2
if (TS2<30)
{inhibitedM2=1;
TS2=0;
}else{
inhibitedM2=0;
if (PORTBbits.RB4){// ogni volta che RB4 cambia stato
//Echo Sensore M1
if (TS1<30)
{ inhibitedM1=1;
TS1=0;
}else{
inhibitedM1=0;
RBIF=0;
if (T0IF) // L'interrupt è stato causato da un overflow del timer0 ?
//ad ogni interrupt , che avviene ogni 58us(un centimetro) , incremento i contatori
TS1++;
TS2++;
TS3++;
TS4++;
// se arrivo alla distanza massima ,di 4 metri, allora resetto i contatori
if (TS1>400)
TS1=0;
if (TS2>400)
TS2=0;
if (TS3>400)
TS3=0;
if (TS4>400)
TS4=0;
TMR0=227;//reimposto il TMR0
T0IF=0; // Resetto il flag interrupt su timer 0,
} // fine che interrupt verificatosi su timer0
// fine interrupt service routine
Come potete vedere uso dei sensori ad ultrasuoni, voglio scrivere un firmware che eviti ad una automobilina di sbattere contro i muri :) .
Ho dimensionato bene il TIMER0 per avere un interrupt ogni 58us?
Voglio un Overflow interrupt del TIMER0 ogni 58 us perché , dai conti che ho fatto, alla velocità del suono si percorre 1 cm in 58 us.
Per il debug , ho collegato le uscite del PIC ad arduino uno.
esempio:
Mediante la DigitalRead di arduino leggo lo stato del pin RA0 del PIC, che,èer come ho scritto il firmware dovrebbe trovarsi ad alto livello, solo quando TS1<30.
if (TS1<30)
{ inhibitedM1=1;
TS1=0;
}else{
inhibitedM1=0;
Invece rimane sempre a livello 1.
So che mi sono espresso male, quindi qualsiasi dubbio chiedete!!!
Sapete aiutarmi?
Grazie a tutti
