DidyMond ha scritto:Prima della resistenza (quindi l'uscita del micro) la tensione è di
Dopo la resistenza (quindi) la tensione è di
sicuro di non aver messo un PNP?
obiuan ha scritto:sicuro di non aver messo un PNP?
obiuan ha scritto:mmm...allora insisto: sicuro di non aver invertito dei pin?
obiuan ha scritto:perché se non è così resta solo la perforazione del transistor...che mi sembra poco probabile. Hai provato a sostituirlo? sei assolutamente certo che non ci sia un corto da qualche parte? quegli 0,7V da qualche parte devono arrivare...
(massa), prima della resistenza di base del transistor, il relè si eccita e la tensione
è di
; applicando la tensione dopo la resistenza, il relè si diseccita (come ovvio che sia).Candy ha scritto:Invece ti riempire il forum di post inutili, eseguivi accertamenti e misure, confronti con altri circuiti che andrai a fare per provare ogni segmento del lavoro.
Candy ha scritto: Il problema da qualche parte c'è. Passare le ore sul forum non lo risolve.
1: setta pin come ingressi;
2: attendi un poco per stabilizzare;
3: setta i pin come uscite;
4: leggi lo stato dei jumper;
unsigned char read_bus(unsigned char addr)
unsigned char temp, buf;
temp = PORTB;
PORTB = addr;
tic = 0;
while(tic < 4)
continue;
buf = (PORTA & 0x0F);
PORTB = temp;
return buf;
temp = PORTB;
PORTB = addr;
tic = 0;
while(tic < 4)
continue;
PORTB = temp;
return buf;
Candy ha scritto:Non ho dato soluzioni al tuo problema? Non è vero. Cerca di capire il significato del post.
Quindi, escludo problemi a livello software, ormai è una questione puramente circuitale e, a meno di cortocircuiti o di collegamenti effettuati male, gli unici componenti che effettivamente vi sono presenti sono:
-il relè
-il diodo 1N4007 di protezione
-il transistor 2N2222A con la sua resistenza di base.
Visitano il forum: Google [Bot] e 92 ospiti
